Författare Ämne: Skickar du tillbaks adresserad reklam?  (läst 5955 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 01 juli 2010, 21:17:26 »
Skickar du tillbaks adresserad reklam? Eller sitter du nånstans och tar emot skiten jag skickar tillbaks?
Jag brukar omsorgsfullt riva all direktadresserad reklam (typ Postkodlotteriet, GE Money Bank, osv) i bitar som passar fint i svarskuvertet och helt sonika skicka tillbaks skiten.
Finns det fler som jag?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Skickar du tillbaks adresserad reklam?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2010, 21:50:19 »
Haha, får jag en stund över nästa gång så ska jag praktisera samma sak  *roflmao*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2010, 21:58:10 »
 Thumbsup *roflmao* något jag ska anamma
cocacola
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2010, 22:36:52 »
Får inte direktadresserad reklam eftersom jag anmält mig till NIX registret (både reklam och telefon) sedan ca 10-15år tillbaka.
Nix reklam
http://www.swedma.se/site.aspx?id=16
NIX telefon
http://www.nix.nu/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2010, 23:49:27 »
använder du svarskuvertet för att skicka tillbaka den isärrivna reklamen?
för inte vill man ju lägga pengar på frimärken bara för det...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2010, 08:42:12 »
Direktreklamen är ju intressant (delar av den) så den skulle jag aldrig säga ifrån mig (om jag inte fick betalt för att göra det), däremot har jag anmält mig för nix telefoni (igår faktiskt).
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2010, 08:46:32 »
Se över vlika telefonnummer du har anmält till Skattemyndigheten över åren som företagare! Är ditt privatanummer angivet som ett företagsnummer är det kört. Nix kan inte göra något åt det.
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2010, 10:15:21 »
Jag har telefonerna privat, det blir för dyrt att ha på firman. (3 ggr högre abbonnemangskostnad)
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2010, 10:55:07 »
Men vad har du berättat för Skattemyndigheten om din firma? Har du reggat hemnumret på företaget till dem?
Det har hände för mig att idoter ringde hem och ville sälja allt möjligt skit till firman fast man har nix. Kollade då av en slump med SCB och de hade mitt hemnummer reggat på firman. SCB hade i sin tur fårtt uppgifterna från Skattemyndigheten. Det visade sig att min förre revisor hade av misstag noterat mitt hemnummer på ett bolagsdokument till Skattemyndigheten. Detta gjorde att det var fritt fram för idoterna att ringa tills det ändrats. Det finns inte Nix för företag. Hänger du med?
« Senast ändrad: 02 juli 2010, 10:56:59 av MGKea »
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2010, 11:50:44 »
Vi får väl se hur det går, jag har mina abbonemang privat, men kommer naturligvis att dra av delar av kostnaderna när jag arbetar hemifrån, exakt hur skatte sköter redovisningen av detta har jag inte koll på, men nix borde väl rimligtvis gå på själva abbonnemangen, och inte på vad skatte säger.
Avdraget blir ju bara en siffra i en kolumn, och redovisas ju inte öppet på något sätt för skattemyndigheten.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 02 juli 2010, 11:57:44 »
Det handlar inte om vem som äger abbonemanget eller vem som betalar. Det är vad som är registreat hos myndigheterna som avgör. Om nu ditt privatanummer är noterad på företaget hos Skattemyndigheten/SCB/bolagsverket så är det fritt fram för företag att ringa hem till dig och sälja nästan vad som hellst. Nix funkar inte i sådana lägen.
« Senast ändrad: 02 juli 2010, 12:36:15 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2010, 12:00:18 »
Fan vad smart "Strip", jag hänger på!
/A.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2010, 19:48:34 »
Skulle aldrig komma på tanken , det är nog bara postkodlotteriet som jag egentligen skulle vilja bli av med(GEmoney osv skit kommer så sällan).
Men idag var även postkoden välkommen, jag och 2-åringen satt på altan då postbilen körde förbi och då ville hon gå och hämta posten(200m bort), vilket sker väldigt sällan att hon följer med. Det visade sig at det endast låg postkodsreklam i lådan så utan denna hade hon blivit väldigt besviken.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #13 skrivet: 10 september 2010, 21:37:34 »
Just nu är jag lite stolt över min hittills okända kreativa sida  8)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #14 skrivet: 11 september 2010, 06:49:52 »
Jag ser att du har angivit ditt privatnummer när du registrerade AB till bolagsverket.  Då är det kört och du kommer ideligen få samtal från säljare som vill sälja dittan och dattan.
Blir SÅ trött på dem... speciellt Soliditet (kreditvärderingsinstitutet).  För det första ringer de flera gånger, trots att jag sagt till dem.  För det andra så tar det dem 5 minuter innan de klämmer fram vad det är de vill sälja.  Nu är det första jag frågar dem när de ringer "Är det något ni vill sälja?"...  Det är nästan så att man vill ta en massa risker och en massa lån för att sänka ratingen, så man slipper ha dem i luren...
« Senast ändrad: 11 september 2010, 06:55:26 av Ridax »
