Författare Ämne: Varmvattenberedning / legionella, vad är det jag missat?  (läst 12558 gånger)
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
SV: Varmvattenberedning / legionella, vad är det jag missat?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2008, 18:59:47 »
Det är inte bara legionella som kan ge problem.
Bakterier är överlevare och har former för att göra det.
Dvs en bakterie kan när den blir hotat byta form till en som klarar svårare betingelser.
När faran är över så byter den tillbaka.
se Lida Mattman: Stealth Patogens
Problemet med dessa typer av bakterier är att de inte ger akuta sjukdomar utan det tar ett tag innan man märker något. Våran sjukvård klarat inte av det.
Dessa bakterier är överlevare och är mycket äldre än oss.
Borrelia bakterien är ett exempel på dessa egenskaper, om någon har följt den debatten.
Att nu lagra varmvatten i odlings temperatur för bakterier är liksom att utmana ödet.
Att värma i slinga är mycket säkrare och man får en kraftigare genomströmning som spolar.
Om man har en förrådsberedare så bör den ha en temp på 70-80 grader och undantagsvis gå
ned i temperatur.
För VP lösningar med dubbelmantling och dåligt placerade givare så kommer man inte upp i tillräcklig temperatur.
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2008, 19:44:39 »
Kopeierat från Boverket om legionella:
Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Spridning av legionellabakterier
Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.
Exempel på tappvatteninstallationer i bostadshus där legionellabakterier kan växa:
I beredare där inte hela vattenvolymen kan värmas upp till temperaturer över 50 °C, till exempel beredare där värmestavar eller sköldar inte värmer bottenvattnet.
I beredare där avlagringar (rost, smuts med mera) finns på bottnen och beredarna inte är möjliga att rengöra.
I ledningsdelar där vattnet blir stillastående, till exempel kopplingsledningar som används sällan, avsättningar för tillkommande ledningar eller avstängda ledningar.
På eller i material som möjliggör tillväxt av bakterier, till exempel vissa organiska material.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2008, 20:59:25 »
Knut Kör du vvb på 40 ºC och ändå får ut tillräckligt med varmvatten eller är det nått som jag missat ? eller har en slinga så bra värmeöverföring att 40 ºC i tank räcker för att få ut 40  ºC vatten ur slingan. Eller hur mycket lägre blir tempen i slingan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
