Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Installationstips solvärme till vedpanna..
Ämne: Installationstips solvärme till vedpanna.. (läst 4503 gånger)
huddig
Nybörjare
Antal inlägg: 2
huddig
30 juni 2010, 21:39:07 »
Jag är ny på forumet och har en massa kartonger ligger på altanen från Sfinx Solar. Innehåller 2 x 30 vacumrörs anläggning med plattvärmevxl som extra tillbehör.
Jag har en Egor V25 vedpanna + 2x500 l accumulatortankar i källaren. Tankarna är "tomma", alltså varmvattenslingan sitter i pannan, som i sig rymmer ca 350 l.
Vid eldning så pytsas varmvatten över till tankarna via en tempstyrd cirk pump. Fungerar jättebra. Eldar upp allt till ca 95 grader.
Syftet med solvärmen är att slippa elda för tappvatten på sommaren och naturligtvis få stöttning till veden vår/höst.
Nu till frågorna.
1. Skulle det vara bra att koppla in solvärmen till pannan och sedan får den gamla cirk pumpen pytsa över till ena eller ev båda tankarna.Precis som den är van att göra när man eldar i pannan.
Om det fungerar får man ju solvärmen direkt in till tappvattenslingan i pannan, ev överskott laddas över i tanken/tankarna.
2. Är det bättre att ladda in solvärmen i en tank, och sedan låta cirkpumpen pumpa över till pannan för att få tappvatten?
Jag försöker läsa allt jag kan om inkoppling men blir i stort sett bara yr i huvudet av all info
Ni som är specialister kanske har några tips att delge mig.
Tack på förhand
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Installationstips solvärme till vedpanna..
Svar #1 skrivet:
30 juni 2010, 21:46:41 »
Jag tror nog mer på att ladda direkt i pannan i ditt fall. Jag har för mig om att solpanelerna ska kopplas in där man har VV-beredning.
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #2 skrivet:
03 juli 2010, 16:01:52 »
Jo, enklast är det att koppla in sig på pannan, men verkningsgraden blir lidande.
Pannan har stora förluster i stillestånd, både tjuvdrag upp genom skorstenen och
strålning rakt ut i rummet. Den varmvattenberedare som sitter i pannan är beroende
av höga temperaturer för att kunna ge färdigt varmvatten i tillräcklig mängd. Om din
enda mottagare av solenergi "kräver" 55-60 grader blir energi på alla andra
temperturnivåer är oanvändbar.
Vedeldning mot ack.tankar gör man helst så att pannan bara är "med i spelet" så
länge det är fyr i den...., se'n skall den skiljas från och få kallna tills nästa gång man
måste elda. För den som har bra solfångare innebär det att man inte eldar alls från
och med maj till och med september (ge eller ta nå'n vecka hit eller dit)
Ack.tankarna är då centrum i värmeanläggningen. Värme shuntas ut till huset från tankarna
och även förvärmning av varmvatten görs i tankarna. Eftersom dina tankar tyvärr bara är
slavtankar får du göra både inväxling av solenergi och uttag av varmvatten med externa
värmeväxlare.
Att bara hänga på solfångarna på pannan är "quick and dirty" och en bättre lösning kräver
en del extra prylar. I vilket fall som helst rekommenderar jag en liten elektrisk VVB sist i
varmvattenslingan så kan det solvärmda vattnet få falla fritt i temperatur. Väldigt bekvämt
även vid vedeldning, eftersom du då inte behöver elda förrän det behövs värme i huset.
Med en volym på 1350 liter är det massor av timmars skillnad...
huddig
Nybörjare
Antal inlägg: 2
huddig
Svar #3 skrivet:
06 juli 2010, 22:02:37 »
Tack för tipsen.
När jag eldar under sommartid bara för varmvattnet så brukar jag värma upp panna och tankar till ca 95 grader. Under eldningsfasen så pumpas värmen över till tankarna via en cirk pump som är tempstyrd.
MEN när jag eldat färdigt så brukar jag stänga av denna cirk pump och jag har en fin självcirkulation mellan tankar och panna. Jag plockar ut värme ur tankarna ned till 25 grader tank temp. Tappvarmvatten har jag hela tiden. Det skiktar sig fint i tankarna och det är stor skillnad mellan topp och botten.
Jag pratade med Stig på Sfinx och han tycker som du att det är för stora förluster att koppla direkt på pannan. Bättre tycker han, att gå in med värmen i tankarna och sedan får självcirkulationen pytsa över till pannan och beredaren. Ja, det är mycket att tänka på....
Monterat ställningen nu i alla fall. På marken står den och jag är glad att jag inte behövde upp på taket och montera.
Tack för tipsen
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #4 skrivet:
06 juli 2010, 22:40:49 »
Det hade varit ännu bättre om du hade haft självcirkulationen via shunt direkt upp i huset.
Pannan är bara till allmänt förtret om det inte är fyr i den...
Strunta i den inbyggda VVB:n i pannan, den är en rest från en svunnen tid. Sätt en liten
el-VVB sist i VV-kedjan och låt dina tankar falla fritt i temperatur, så långt ner som värmesystemet
tillåter under värmesäsong och helt fritt ända ner till kallvattentemp. när ingen värme behövs.
Solfångarna behöver jobba mot så kalla mottagare som möjligt även om du har HeatPipe.
Det är temperaturdifferensen över vämeväxlaren som anger energiöverföringens storlek
och förhållandet är inte linjärt utan någon slags kvadratiskt förhållande (vad jag minns...)
Kom ihåg att det inte är högst temperatur som vinner, det är istället mest skördad energi Thumbsup
Solenergi
(Moderator:
gäster: 1861
användare: 2
DonPablo
JoA
