Författare Ämne: 8 eller 10 kw  (läst 10176 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #15 skrivet: 08 juli 2010, 09:54:52 »
Det här med förvärmning av VV låter intressant, har själv tänkt på saken länge och om jag skulle
skaffa knäpp/volym tank så skulle absolut prova med förvärmning.
Personligen tror jag att Bosch/IVT med styrning med returen passar bättre än Nibes gradminutter.
Tror inte att inomhus temperaturen blir någon problem om man inte tappar  VV i flera timmar i sträck.
  • Antal inlägg: 31189
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2010, 22:26:46 »
Det vanliga är att man flyttar fram ev framledningsgivare till efter tanken om man stoppar in en sån. Men en fundering är om knäpptanken kommer fungera med en VV-slinga, den kommer ju kylas av vid VV-tappning så då uppstår ju temperaturväxlingarna lik förbannat efter VV-laddning, fast åt andra hållet... Sc:,h
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2010, 22:43:24 »
Det blir en knäpp tank i stället för knäpptank  Thumbsup
Jag kan testa. Jag har en Therma VVB med slinga och snart en Bosch LVVP.
  • Antal inlägg: 19475
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #18 skrivet: 11 juli 2010, 21:15:36 »
40 m3 på rus motsvarar ca 29 MWh. Om pannverkningsgraden är 85% så får du då ut ca 25 MWh energi. I så fall är en 8:a lämpligast.
Om jag ändå skulle välja en 10 kw och ha en 200 liters knäpptank i serie kommer det att bli problem med start stopp eller kommer det funka bra jag måste ju ha ett högre flöde genom radiatorerna om jag väljer en 10 kw kan det bli problem med det. Kör cirk pumpen på lägsta idag har ett delta på ca 8 grader när det är kallt ute. Det skiljer ju inte så många tusen mellan storlekarna kommer borra 180 meter så det borde väl räcka till en 10 kw.
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #19 skrivet: 11 juli 2010, 21:21:59 »
Låter bra om du testar så jag slipper köpa en slinga i onödan kommer att koppla in mitt till hösten då kanske du är klar med ditt. Installerar du själv ? har du kollat med bosch hur det är med garantier samt försäkring vid självinstallation.
« Senast ändrad: 11 juli 2010, 21:28:32 av smurfen72 »
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #20 skrivet: 12 juli 2010, 00:20:27 »
Jag har kollat med både Bosch och försäkringsbolaget.
Bosch säger så här:
Har man bara behörighet både vad det gäller VVs och el är det inga problem med försäkringen ,annars får man ta
Hjälp av behörig personal.
Jag har inte frågat dom vilken typ av VVS-behörighet dom menar, men jag ringde försäkringsbolaget och frågade om deras inställning till självinstallation. Enligt dom finns det inget behörighetskrav för den typen av VVS-jobb (inkoppling av vatten), utan så länge det är utfört enligt branchens gällande praxis och regler så är det godkännt.
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #21 skrivet: 12 juli 2010, 08:35:50 »
Vattenvolymen borde räcka och har du hyfsat grova rör så ska det väl gå. Eftersom du kommer klara dig i princip utan eltillskott med en 8:a så kommer borran räcka för en 10:a också.
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #22 skrivet: 12 juli 2010, 13:05:06 »
Står och velar mellan 8 och 10 kw blir snart snurrig :D
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #23 skrivet: 12 juli 2010, 16:21:34 »
Köp 10. Enligt Bosch skall jag ha en 8:a, men enligt deras beräkningsprogram så skall det gå ca 1000kWh mindre per år med en 10:a.
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #24 skrivet: 12 juli 2010, 16:44:35 »
Med bergvärme skiljer det hemst lite mellan 7 eller 9 kw i bosch beräkningsprogram tror det var ca 200 kwh beräknat på en förbrukning på 30000 kwh
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #25 skrivet: 12 juli 2010, 16:59:01 »
Jo, glömde säga att jag har räknat på luft/vatten...
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #26 skrivet: 13 juli 2010, 15:18:28 »
Beställde en 10 meters slinga dag så jag testar jag med. Varför snåla kan ju bli bra när jag ändå håller på nu är det bara att plocka fram svetsen och tillverka 200 liter knäpptanken.
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #27 skrivet: 20 juli 2010, 21:02:35 »
Blev det nåt prov med förvärmning. Min Knäpptank med slinga är så gott som klar får se om det funkar :-\
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #28 skrivet: 20 juli 2010, 21:47:17 »
Nej, jag har prioriterat att få igång skiten. Sen är det ju inte så stort värmebehov just nu, så det är inte så mycket att testa...
Till hösten kopplar jag in tanken om jag får tid.
SV: 8 eller 10 kw
« Svar #29 skrivet: 20 juli 2010, 22:21:34 »
Till hösten bör jag vara klar med min installation jag med.
