Författare Ämne: Dataproblem  (läst 3504 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Dataproblem
« skrivet: 27 juni 2010, 18:29:16 »
Har lite problem med min compaq CQ61.  Det kommer ofta upp ett meddelande att I/O bla bla inte funkar. Är detta ett hård eller mjukvaru problem?  Har försökt att säkerhetskopiera och återskapa men det kan inte slutföras och.  Ja om det finns ngn som kan detta så förstår ni säkert.  Bara att köpa nytt eller?  Blir så jobbigt att flytta program, jag är ju bara en röris :'(
Datorn bara tokhänger sig och skärmen blir vit, inget bra
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dataproblem
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2010, 19:02:52 »
I/O bytder Input/Output men vas som är fel går inte att svara på direkt
kan både var hårdvara eller mjukvara
Har du varit på HP/Compaq supportsidor?
http://www.compaq.com/cpq-country/se/sv/cpq_support.html
Klicka i "ladda ner drivrutiner och mjukvara" och skiv in modellbeteckning, klicka på pilen
Kan ju vara så att "pyttemjuk"(microsoft) uppdaterat något som gör att din dator hänger sig men de skiter dom i för deras sida är ju OK och då får man gå till tillverkaren i detta fall compaq.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dataproblem
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2010, 09:16:39 »
Om du inte klarar det själv ta hjälp av en kompis eller firma. Ta ut hårddisken och kopiera innehållet till en annan hårddisk. Prova därefter med att ta bort part. och ominstallera Windows. Återstår felet har du en hårdvarudefekt dator.
SV: Dataproblem
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2010, 10:07:47 »
Du kan få en ny dator av mig om du installerar min nya värmepump  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Dataproblem
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2010, 13:27:37 »
Purjo det är den typen av affärer som är Thumbsup  Surfar på en kollegas dator för min är svart :'(
Du bor väl i lappriket ;)  Annars kommer jag direkt.  Är det bra att spar grejer på separat hårddisk :D  Det gjorde inte jag :'( :'(  Alla program är borta antar jag.
SV: Dataproblem
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2010, 13:30:50 »
Jag bor centralt - Mitt i Sverige....
Så länge inte själva hårddisken är trasig så kan man alltid ta ut den och koppla den till en annan dator för att läsa ut informationen.
Utloggad MGKea
SV: Dataproblem
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2010, 13:50:13 »
Det blir värre med alla ***program. Program fungerar bäst när de installeras som tillverkaren vill. Visst kan man om nu hårddisken är hel ansluta till registret på den och pillra igång de flesta program. Men vilket slit. Jobbet motsvarar minst en värmepump med installation inkl borrning.  Thumbsup
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Dataproblem
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2010, 19:03:44 »
1. Backa upp viktigt data.
2. Testa att kör en checkdisk med lämpliga parametrar. (chkdsk /R /F c: om det nu är c: tex)  Du kan ha badblocks osv.
3. Ghosta eller motsvarande och för över installationen till en ny disk.
« Senast ändrad: 29 juni 2010, 22:28:04 av MangeH »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Dataproblem
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2010, 19:10:28 »
Btw, vad är det för disk? Flertalet disktillverkare har program för nedladdning för att kolla hur disken mår, reparera osv.
Kör du en checkdisk så kan du få mer info om vad som är fel.
Även om checkdisk lyckas "laga" disken så skulle jag byta iaf.
Utloggad MGKea
SV: Dataproblem
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2010, 21:00:55 »
chkdsk skall det vara. Körs bäst från installations cd:n.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Dataproblem
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2010, 22:43:11 »
Komandot heter chkdsk. Dock benämns det check disk om du gör det från det grafiska interfacet.
Utloggad MGKea
SV: Dataproblem
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2010, 22:48:59 »
Såg att du hade skrivit fel. Ville bara hjälpa till.
andra bra kommandon är fixboot och fixmbr.
SV: Dataproblem
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2010, 23:53:08 »
fsck och badblocks...
Utloggad MGKea
SV: Dataproblem
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2010, 08:35:13 »
Allergisk mot Linux  a:gl
