Författare Ämne: Har du erfarenheter av solceller?  (läst 11276 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Har du erfarenheter av solceller?
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2010, 12:49:26 »
Läs här om vad du får göra och vad du behöver för prylar:
http://egenel.etc.se/
Om man inte vill ge ut sina adressupgifter för att ladda hem deras så kan man gå till denna sidan istället
http://varuhuset.etc.se/sv/category/19/Egen-El
där man kan ladda ner broschyren utan förbehåll
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #16 skrivet: 27 juni 2010, 12:57:51 »
Ja, lite irriterande att man måste fylla i ett formulär för att få läsa katalogen. Iofs spelar det ingen roll vad man skriver, utan några godtyckliga bokstäver räcker...
Sen var det inte för att dom säljer saker där som jag länkade till den sidan, utan för att dom har bra information om vilka regler och möjligheter som gäller för egenproducerad el.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #17 skrivet: 27 juni 2010, 21:31:07 »
Tack för informationen, den var intressant att läsa  Thumbsup
Dom använde en inverter som jag hade kollat på, så då vart valet enklare vilken man ska köpa :)
Jag antar att man får ringa till nätleverantören och höra vad dom har att säga om att jag vill koppla in solceller + en inverter.
Nån som vet om solcells bidraget finns kvar? Var det inte det som vart slut blixt snabbt ifjol?
Bor i ett 135 + 28 kvm stort 1.5 plans kedjehus ifrån 64. PVC 3 glas fönster.
Huset är gjort i betong och har 35 cm tjocka väggar. Står på en oisolerad betongplatta.
Uppvärmningen består av fjärrvärme.
2008: 22.500 kwh (Förra ägarna med direktverkande el)
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2010, 22:06:56 »
Dessa små ören som energibolagen köper energin för, är det ens lönt?
« Svar #19 skrivet: 27 juni 2010, 22:23:34 »
För nåt år sen kollade jag upp vad som gällde hemma hos mig om man ville sälja överskottselen (e.on). Elmätaren bytte dom ut gratis (eftersom dom måste det), sen ville dom ha 3750:-/år för att läsa av elmätaren! Efterom det man får betalt är priset på elbörsen utan skatter, etc så är det i princip omöjligt att tjäna nåt.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #20 skrivet: 27 juni 2010, 22:54:14 »
Nej förmodligen inte, men jag vill kolla med dom vad dom har att säga.
Jag läste att vissa bolag inte tog något för att kunden överproducerade el (års avgift), men då fick man inget betalt för den heller.
Och det skulle passa mig bra eftersom jag bara tänkte mig ett litet system för att se hur bra det fungerar.
Inget som vet om det finns några pengar kvar för solcells bidraget?
Får väl ringa och kolla i veckan om ingen har nått bra svar.
« Senast ändrad: 27 juni 2010, 22:56:25 av ljs-s »
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Lmf
« Svar #21 skrivet: 27 juni 2010, 22:57:40 »
Näringsdepartementet har beställt en utredning om småskalig elproduktion är man skall ta stälning till om man skall skippa tim mätning för producenter upp till 43kW.
Då kan det bli intressant att sätta upp paneler som är större än det egna behovet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #22 skrivet: 27 juni 2010, 23:04:05 »
Det var nått liknande jag hade hoppats på, att jag kunde börja och testa mig fram småskaligt och att lite längre fram att det kanske gick att tjäna nån kr på att sälja den el som man producerar, så man kan köpa fler paneler.
2009: 19.000 kwh.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #23 skrivet: 29 juni 2010, 11:49:58 »
Ringde och kollade med Sundsvalls elnät, och dom sa att dom hade ingen netto mätare att erbjuda.
Så just nu kan man inte sälja el. Men det var bara att koppla in köra på för sitt eget bruk utan avgifter och sånt.
Och just nu passar det bra för min del eftersom det inte är så mycket energi det handlar om.
Men det vore ju nice om man kunde tjäna nån kr på det i framtiden...
2009: 19.000 kwh.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #24 skrivet: 18 augusti 2010, 07:21:59 »
Hej.. Jag läste igenom din tråd här.. Jag har precis startat ett företag som skall börja sälja solpaneler (solceller) för inkoppling till elnätet.. Så om du har några frågor kvar så är det bara till att ställa dem.. Jag har även pratat lite med elleverantörer osv...
Din första fråga ang hur mycket el man får från en solpanel så kan man säga att en tumregel är att en panel på 180w genererar ca 180kWh/år i Sverige..
För att få koppla in solpaneler och en "grid-tie-inverter" som omformar likströmen från panelerna till växelström och skickar in det på elnätet så måste man få tillstånd från elbolaget. Hos fortum där jag är kund så måste en elektriker koppla in invertern (som skall vara CE-godkänd och klara vissa andra krav). Den skall kopplas in som en fast installation med lite säkerhetsbrytare osv också. Din elmätare måste också bytas ut eftersom den nuvarande digitala elmätaren inte kan hantera ström som matas ut på nätet. Den ström som matas ut på elnätet över en fas räknas som förbrukning. Med nuvarande elmätare så får man alltså betala för den ström man genererar om ditt hus genererar överskott på en speciell fas.
När jag får byggt mitt garage hemma så skall jag montera det fullt med solpaneler ;) ..
Jag har börjat att importera 180w paneler som jag börjar att sälja i slutet av denna månaden.. Jag planerar att lägga min på en prisnivå där jag blir billigast i Sverige för att komma igång ordentligt. Inverters håller jag fortfarande på och kollar på.. Jag har hittat väldigt intressanta såna som inte än finns eller säljs i europa men är oslagbara när det gäller effektivitet och även möjlighet att utvidga systemet med en solpanel i taget om man vill det vilket man annars har svårt att göra med en vanlig inverter..
Än så länge har jag ett litet testsystem hemma som kommer bytas ut när 180w panelerna kommer om någon vecka..
Har 2st 45w paneler, en batteribank på 4st 12v 150A (7,2kWh) batterier (som man igentligen inte behöver) och en inverter på 250w som är kopplad till elnätet. I och med att jag inte har fått installerat någon annan elmätare än så kan jag bara köra min inverter när jag förbrukar mer el på fasen än jag tillverkar. Alltså kör jag invertern när värmepumpen går och jag är hemma... Har skickat ut 25kWh på nätet än så länge :)
Kan ta lite om reglerna för utmatning på nätet också.. Fortum har rätt bra regler. Så länge man inte genererar mer el än man gör av med så kostar det inget extra att mata ut el på nätet så länge man inte matar ut mer än vad en 63A! säkring klarar.. De byter ut elmätaren gratis åt dig till en som har 2 mätare, en som mäter inkommande el och en som mäter utgående el.. Sedan avräknas detta per timma. Dvs. Förbrukar du 1kWh medans du genererar 2kWh under en timma i huset så resulterar det i ett överskott på 1kWh. Detta kan du i sin tur sälja men i dagsläget måste man hitta en elköpare själv.. Man kan tydligen få någon ersättning av elnät ägaren också.. De där har jag inte läst på så mycket om...
En regeländring ligger på förslag som innebär att timavräkningen ändras till månadsavräkning istället vilket hade varit mycket förmånligare och gör att en installation av solel plötsligt kan komma att löna sig då man förmodligen inte behöver sälja elen man genererar...
Nu blev jag trött i fingrarna... Fråga gärna om det är något du/ni undrar över..
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
