Författare Ämne: Sätta en värmeförflyttare i köket?  (läst 2728 gånger)
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 24 juni 2010, 23:00:50 »
Nu när solen äntligen börjat lysa får man ju rätt varmt på övervåningen (sutteränghus).
i köket är det just nu ca 25 grader.
skulle man kunna sätta en värmeförflyttare genom golvet som blåser ner luften i tvättstugan(19 grader.)
hade detta varit en bra lösning?
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Sätta en värmeförflyttare i köket?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2010, 22:44:58 »
Det är alltid svårare att förflytta värme neråt då den kallste luften i ditt kök befinner sig på golvet och det är den (kallare) luften du trycker ner i tvättstugan med bara en värmeförflyttare genom golvet, det rätta hade varit att dra ett spirorör från taket i köket och ner i tvättstugan.
först då tror jag du får någon vidare funktion på värmeförflyttningen.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2010, 10:41:40 »
Med en fläkt som ger 90 m3/timme så förflyttar du ca 180 W värme/kyla vid 6 °C difftemp.
Ungefär samma effekt som att stänga av datorn alltså.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2010, 12:46:37 »
Man får inte flytta luft från ett utrymme med lägre krav på luftkvalité till ett som har högre krav.
Dessutom skall BÅDE köket OCH tvätstugan ha undertryck för att kunna evakuera bort
förbrukad luft. Så fort man börjar blåsa runt luft, så riskerar man att förstöra den befintliga
ventilationen och de tryckförhållanden som skall finnas i huset.
Slutligen så lönar det sig inte heller, precis som Rickard säger. Du observerar hög temperatur
och förväxlar det med att du skulle ha mycket energi i inomhusluften. Luft är dock helt vädelöst
på att hålla energi och är därför mycket billig att både värma och kyla. Den energi du har sitter
i husets stomme och alla fasta föremål i huset.
