Författare Ämne: Medicin mot förlylning och feber!!!!  (läst 5146 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 24 juni 2010, 22:51:48 »
Har både lite feber och förlylning  huvuddunk
Måste bli av med det till i morgon (Midsommarafton) så jag kan äta sill och dricka nubbe  :)
Hällde upp lite botemedel mot förlylning i ett glas, en 8:a Grants (den 43%:iga)  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Medicin mot förlylning och feber!!!!
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2010, 23:32:01 »
En stadig G&T med extra pressad citron brukar ge bra resultat. ::)
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2010, 23:34:00 »
ja och hjälper inte stänkarn mot förkylningen så känns det i alla fall bättre för stunden .
Strå rom rekomenderas 80% riktig vvs dricka  ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2010, 00:20:11 »
Otrivin Comp & Magnecyl
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2010, 08:10:28 »
ska man gå på den kemiska sidan är det Tre comp & c-vitamin som gäller blandat . Gamla styrkelyftar tips  ;) och saltvatten för näsan .
går man på humbugg grejerna köper man sambucol . finns på hälskost.
själv botar jag allt med cocacola och sömn Thumbsup
 *vinkar*
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2010, 08:17:47 »
Ja inte hjälpte då den Whiskeyn jag drog i mig igår heller, är sämre idag än igår  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2010, 08:59:54 »
Om inte Otrivin hjälper kan du prova Whiskey på tesked som du snortar i näsan. Fungerar väldigt väl men fyllan är ett faktum.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2010, 09:03:50 »
MGkea. jag börjar bli orolig för dig   *roflmao*
c-c
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2010, 19:28:53 »
Ja vad är det man brukar säga... En förkylning går över på en vecka utan behandling och på sju dagar med behandling...  :)
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2010, 22:52:19 »
Svårt att någonsin få veta.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2010, 22:54:20 »
c-c
Har inte provat själv ... men vet att det fungerar mot förkylingen  ^-^ .... det där du tänker på är väl det som talar emot metoden.   :D
« Senast ändrad: 29 juni 2010, 22:57:18 av MGKea »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2010, 13:49:24 »
  Vitlök !  Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 30 juni 2010, 14:20:35 »
  Vitlök !  Thumbsup
Klyftigt! Mer i förebyggande syfte kanske. Pulver?
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2010, 14:28:49 »
  Vitlök !  Thumbsup
Mycket vitlök håller smittande personer på avstånd.
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2010, 21:19:52 »
  Jag o Frun äter vitlökstabletter . Dessa ÄR bra , luktfria dessutom . För det allra mesta har det varit så att när vi har blivit förkylda så har vi ej ätit dem på en tid .
     Om de verkligen hjälperi förebyggande syfte fins det förstås åsikter om , men redan att man tror hårt på dem hjälper en bit .   ;)
             http://www.vitanetti.fi/product_details.php?p=80
  • Dot gäster: 2282
