Författare Ämne: Pax260 och en ventilator på skorstenen  (läst 7196 gånger)
Utloggad dykarn
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 20
  • Jag älskar värmepumpar... tror jag
« skrivet: 10 juni 2005, 09:03:33 »
Hej svejs,
En kort fråga om hur ni som har lite äldre hus gjort då ni gått från olja till VP. Har hittat en del här på forumet men tar upp det igen.
Energirådgivaren i kommunen ”varnade” för fuktskador på vinden, sämre ventilation, fuktproblem i källaren, sönderfrusen skorsten och kallt på vintern eftersom en VP har lägre framledningstemperatur än en oljepanna och att den tar död på självdraget i ett gammalt hus. Har idag oisolerad vind som jag tänker inreda om ett par år. Jag har alltså möjlighet att göra det på ett modernt och bra sätt med isolering, plast och ventiler, helt enligt handboken. Har golvvärme på bottenvåningen och radiatorer i gillestugan.
Tänker sätta in 3-4 fresh40 ventiler på bottenvåningen och en PAX260 i badrummet. Räcker detta till ett hus på 110-120m2 (blir närmare 170m2 när 2’a våningen är inredd men då får man sätta ventiler och fläkt där också)?
Har läst både för och emot argument om PAX här på forumet så man blir lite villrådig…
Fick tipset av en konsult att sätta ett vattenburet fläktelement i pannrummet för att då höja värmen där och trycka ut en del i skorstenen/ventilerna dvs. skapa lite mer självdrag. Fungerar detta? Hittade också en vinddriven ventilator som kan sättas på skorstenen och på så sätt öka draget, någon som provat? Här i Skåne blåser det alltid ;D
Ser fram emot lite trevlig och intressant läsning här på forumet under de närmsta dagarna.
Mvh Dykarn
It is a free market:
Whoever caters to the bulk of it, wins. (Microsoft discovered this years ago.)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Pax260 och en ventilator på skorstenen
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 09:25:46 »
I takt med att du isolerar ökar risken med fuktproblem.
Jag skulle satt mössa på skorstenen och satsat på VP med någon frånlufts återvinning
//Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad dykarn
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2005, 11:24:42 »
Hej Jonas,
Jo mössa blir det och skulle det bli någon "Ventilator" överst sägs det att den också fungerar som ett regnskydd.
Värmeåtervinning av frånluften blir lite knepigare. Har idag inga kanaler (förutom i skorstenen) utan kör med tilluftsventiler, självdrag och fläkt i kök och badrum. Så ett FTX-aggregat blir nog inte aktuellt och återbetalningstiden för en sån blir ju rätt lång.
Om man isolerar på rätt sätt (när den tiden kommer) med allt vad spalter, plastskikt och ventilation innebär borde man ju minimerat fuktproblemsrisken till ett minimum. Det byggs ju trots allt hus på det sättet idag  ;D ;D
/Dykarn
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2005, 12:06:10 »
Om du ändå skall renovera övervåningen bör det väl vara enkelt att dra lite spiro i bjälklaget.
Själv har jag ersatt mina paxar med FLM30 och återbetalningstiden skiter jag i ,det känns fel att blåsa ut uppvärmd luft . Men det är klart upp till dig,jag ångrar inte investeringen(FLM 9000+rör och huv 3000=12000)
//Jonas
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2005, 16:15:00 »
Går kanalen från badrummet genom skorstenen?, i så fall värms i alla fall en kanal i skorstenen. Jag har gjort så + en hatt på skorstenen. Rökkanalen från pannrummet har jag bara satt ett backspjäll i, det blir lite självdrag där när det är som kallast så jag tror min skorsten klarar sig från förfrysning.
En vinddriven ventilator borde säkerställa att det inte blir för kallt i skorstenen.
Utloggad dykarn
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2005, 21:22:37 »
Hej hej,
4 inlägg och Carl N svarade på alla  :D :D Tusen tack! Himla kul med engagerade människor!
Tyvärr har jag inte hunnit med att vara så frekvent själv de senaste dagarna. Igår fick jag betongkeps.
Först stannade oljepumpen. Slut på olja tänkte jag, fastän det var 2,5 cm kvar (visst, säkert en massa gegga på botten). Inga problem man får väl köra på elpatron då då. Tror ni den fungerade? Klart inte. Kör till Statoil och köper en jeepdunk med diesel. Ska det vara dyrt varmvatten så ska det! Ner med slangarna och igång. Pumpen går bra första gången, stänger av vid 70 grader. Startar efter en halvtimme igen för att sedan tvärdö. Så här sitter man med 20 liter diesel (kör bensinbil) och en jeepdunk som man förvisso kan ha till gräsklipparen och tanka varannan säsong  ;D ;D
Nåväl, kanalen från badrummet går rakt ut (väggmontage) så den värmer inget, Fast jag funderade lite på Jonas idé om värmeåtervinning eftersom jag ej inrett vinden har jag ju chans att sätta dit några spirorör och fixa en värmeväxlare. Fast det tar nog 2-3 år innan pengarna och energin fins för det jobbet (hela vinden alltså).
Som ni kanske sett planerar jag för en VP. Om det nu blir så att jag kör med en L/V pump. Hur gör man smartats med en framtida lösning för värmeåtervinning?
Simma lugnt, imorgon är det måndag
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2005, 21:33:26 »
Innan du gör för stor affär på vent så koppla upp frånluft från de utrymmen du vill ha utsug från till din vind och  där samman kopplar du dem och via en kanalfläkt och ett rör ut genom taket så har du förberett dig för framtiden.
Hoppas du förstår min kanske kryptiska beskrivning.
Utloggad dykarn
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2005, 21:48:49 »
Jodå, visst förstod jag vad du menar  ;)
Bra idé (igen). Relativt enkelt att fixa nu under sommare. Då får man också lite tid att fundera kring hur man ska göra sen dvs. b00k
