Författare Ämne: Telia Bredbandstelefoni!  (läst 2337 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 24 juni 2010, 17:53:05 »
Nån som har Telias bredbandstelefoni?
Skulle beställa bredband och hade då tänkt mig att inte ha hemtelefon alls men att bara ha bredbandet utan telefoni hemma blev lika dyrt i fasta avgifter som att ha bredbandstelefoni med bredband och då utan fasta avgifter.
Vad tycker ni som har bredbandstelefoni hur det fungerar, har hört att det inte är nån höjdare alltid  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Telia Bredbandstelefoni!
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2010, 18:49:45 »
Har haft det i mer än 1 år och det har aldrig strulat en enda gång. Nackdelen är att du blir utan fast telefon när strömmen går och det har hänt mig några gånger. Nu skall jag in med optofiber , håller som bäst på att handgräva huvuddunk huvuddunk huvuddunk ned min 20 m långa slang som går från huset till anslutningspunkten. Skall gå igång i juli och sen byter jag från Telia till Tele 2 IP telefoni och får 100 Mbit anslutning jämfört dagens 8 Mbit ADSL. Mina fasta kostnader kommer att sjunka med 75 kr per månad trots snabbare internet.
 studs
Skall skaffa en UPS så man klarar strömavbrotten.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2010, 11:53:07 »
Ja gott att höra nån som är nöjd med bredbandstelefoni  Thumbsup
Är mest för internet jag beställt det så telefonen är inte hele vala om den inte fungerar till 100%  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2010, 17:16:51 »
Kört Adsl och IP telefoni i 2år, funkat mycket bra.
I nya huset blir det Felia fiber...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2010, 22:17:15 »
Jag har haft det ett tag, helt nöjd, men så har vi inte strömavbrott varje år heller. De som bor i "strömavbrottsområden" vill i regel inte välja IP Telefoni.
