Författare Ämne: Glad midsommar!  (läst 3473 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Glad midsommar!
« skrivet: 24 juni 2010, 09:54:07 »
Glad midsommar!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NfUT-pY94G8[/youtube]
Drick med omdömme... det är en dag på lördag också.
/Magnus
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 10:03:30 av MGKea »
SV: Glad midsommar!
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2010, 09:57:58 »
Tack. Glad midsommar på dig också!  *vinkar*
Jag kan tyvärr inte se filmen eftersom min arbetsgivare prioriterar arbete, men den är säkert bra...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Glad midsommar!
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2010, 10:26:53 »
Vad har du för tråkig arbetsgivare.  Jag brukar surfa från ett pannrum, ingen som klagar Thumbsup
SV: Glad midsommar!
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2010, 10:33:33 »
Till skillnad från dig så jobbar inte jag i ett pannrum.  ;)
Eftersom jag jobbar åt staten så är det ju ni som tjänar på att jag inte sitter och fulsurfar hela dagarna. Lite tråkigt är det för mig dock...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Glad midsommar!
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2010, 11:11:28 »
För min del är det OK om du surfar lite på jobbet, svenska folket äger ju staten så med andra ord skulle man kunna säga att du jobbar för mig och Oraklet  ^-^
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Glad midsommar!
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2010, 11:12:44 »
Tackar! Glag midsommar till er alla på forumet  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Glad midsommar!
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2010, 11:34:21 »
En del går ju ut och röker flera gånger på jobbet per dag, de som inte röker bör väl kunna surfa några minuter utan att arbetsgivare skall gå i taket.  knUp
Ibland önskar man att det funnits videokameror på 70 talet för att minnas galna midsommar minnen! Hade varit en fröjd att ladda youtube med polarn som ankrade på altanen i stugan.. vi laddade en skalad banan i hans rumpa och tryckte till lite, sen mjuknade den fint innan han vaknade till efter ett par timmar....vilken syn när han stoppade in handen innanför byxan ;D
Glad midsommar! *vinkar*
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad MGKea
SV: Glad midsommar!
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2010, 12:25:07 »
Var inte med själv vid tillfället.
En kompis åkte med ett gäng till Valdemarsvik för att fira midsommar. En i gänget somnade naken på stranden. Någon tände en cigg och satte i anus på killen som sov. När ciggen hade brunnit upp skulle tydligen minen varit obetalbar enligt utsago.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Glad midsommar!
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2010, 12:31:31 »
Efter midsommar drar allt igång. Skolor och hotell stängda och rörisarnas högtid börjar Thumbsup
Ska montera 500kw vp fördelat på 4 ställen under 6 veckor cirka 1000timmar.   Ok jag är inte helt själv :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Glad midsommar!
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2010, 12:38:51 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qdqL7Voyo80[/youtube]
Glad Midsommar på er.
Så här såg det ut förra året  :)
Utloggad MGKea
SV: Glad midsommar!
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2010, 13:00:45 »
Tjena Hansson!
Talaren hade dåligt dalamål. Måste vara en sydlänning? Bror min som flyttade till Gesunda för 6år sedan har mycket inarbetad dalamål. Lite fniss blir det när de kommer hem.
Annars reser vi stången vid lunch i Sundbyholm (känt genom Bonde söker frualt Prins Eugen) utanför Eskilstuna. Ungarna får köra lite smågrodorna och fiska godis i fiskdammen.
Utloggad MGKea
SV: Glad midsommar!
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2010, 13:29:22 »
Ju längre in på afton desto mindre omdömme  Thumbsup
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jnqX13Sajzs[/youtube]
desto bättre
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8I5BGsK5ZAU&feature=related[/youtube]
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 13:36:15 av MGKea »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Glad midsommar!
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2010, 19:28:34 »
Kul party trick som passar till midsommar?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AF73TEMmDUI[/youtube]
Utloggad MGKea
SV: Glad midsommar!
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2010, 11:17:34 »
Midsommarhelgen gled förbi lungt och stilla. Omdömmet var högt. Kan dela med mig av en rolig historia..
En kille ville bli tjej. Gick igenom operation.
Kompisarna frågar, gjorde de inte ont när de nöp av den och vek in kanterna?
Nä f*n svarar han, de va värre när de krympte hjärnan och breddade käften.
