Författare Ämne: Konsumentverket om bergvärmepumpar, pressmeddelande  (läst 6106 gånger)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
Konsumentverket press:
Bergvärme kan löna sig men installatörer får kritik
Är det värt att satsa på en bergvärmepump? Konsumentverket, Energimyndigheten och SP har frågat 250 hushåll om de är nöjda med investeringen. I fem av hushållen mättes även energibesparingen under ett år. Resultaten visar att bergvärme lönar sig, men att det kan finnas problem. Många av installatörerna får kritik.
Läs hela artikeln:
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleId=4355&lngCategoryId=509
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Konsumentverket om bergvärmepumpar, pressmeddelande
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2005, 09:18:46 »
Vilka fantastiska råd som Konsumentetverket presenterar!
En fråga kring påståendet: "Vinsten minskar dock med höjt elpris".
Är detta riktigt? Borde det inte vara tvärtom?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2005, 11:36:08 »
Det gäller att läsa texten i sitt sammanhang  :,v(
- Hushåll med oljepanna har mycket att vinna på ett byte till bergvärme. Vinsten minskar dock med höjt elpris.
Som en reflektion så kan vinsten både öka och minska. Det beror ju helt på vad man jämför med. Om oljepriset stiger ökar vinsten om elpriset ligger kvar på degagens nivå. Om pellets blir billigare så ska man ju ha det istället för bergvärme om elpriset ökar. Om ......................................  Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
Jag tror att det enda energislag man kan vara säker på inte kommer att stiga i pris är åkarbrasan. ;)
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2005, 21:03:49 »
Det intressanta var kanske inte KoV:s pressmeddelande i sig, utan snarare STEM:s rapport:
http://www.stem.se/WEB/STEMFe01.nsf/V_Media00/3FAE4DA05D9F7413C125701B003F5ECD/$file/Årsmätning%20på%20fem%20bergvärmeanläggningar%20i%20Sjuhärad.pdf
Konstigt att det var dubbelt så lång payoff-tid på konvertering från elpanna som från oljepanna.  Sc:,h
Undrar om de menade direktverkande el Sc:,h :-\ (har inte läst allt)
  • Dot gäster: 2196
