Författare Ämne: Att man aldrigkan få lite lugn..  (läst 2722 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
« skrivet: 09 juni 2005, 12:37:12 »
Min elake kompis gav mig härförleden lite siffror och länkar kring oljans betydelse och utveckling - för att göra historien kort så var det rätt skrämmande. Hursomhelst satt jag häromkvällen för skojs skull och funderade kring krisalternativ. En tanke är ju att jag som ju bor lite ensligt skulle ta och montera upp ett litet vindkraftverk med tillhörande ellagring. VP behöver ju inte så många Kw och på vintern blåser det alltid här nere i skåne. Någon som har några tips kring var man hittar kraftverk och lagring av el?
Alltid kul att lura farbror Staten på lite $.
hehe nu har jag eget vatten, egen vedspis, egen VP och eventuellt egen el. Det är bara ett fett gevär, en rutig flanell skjorta och sedan kan man få huvudrollen som vilken ruskig sektledare som helst...
« Senast ändrad: 09 juni 2005, 13:13:11 av Stefan F »
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Att man aldrigkan få lite lugn..
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2005, 19:08:15 »
Hej!!!
Kolla in på http://www.hannevind.com/ de har små vindkraftverk från 2.2 kw. Vet dock inte priser, kanske står på sidan...
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2005, 19:16:45 »
Om du kopplar det ihop med vanliga el nätet tror jag du får problem pga att äganderätt av elnätet.nätet.
Kolla upp detta före du bygger. Kontrollera också vad som krävs för att få bygglov godkänt.
Då kan ske storebror kommer och konfiskerar ditt vindkraft verk. Vem vet?
Man får ju inte göra något bra själv i Sverige?
« Senast ändrad: 11 juni 2005, 13:08:25 av Janne El-Energi »
