Författare Ämne: Någon som vill bygga nya hemsidor åt mig?  (läst 5311 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 21 juni 2010, 12:15:24 »
Söker någon som är duktig på att designa och sökmotoroptimera hemsidor.
Jag behöver ha hjälp med en handfull hemsidor som jag äger för att få till en bra design, och sökmotoroptimering.
Ser helst att de som visar intresse har ett företag och kan fakturera, så jag slipper anställa.
Sökomotoroptimeringen är jag rätt bra på själv, så kan du inte det kan jag fixa till det i efterhand, bara sidan i grunden är designad (inte frames eller flash) så att den går att få till bra med tanke på detta.
Förbehåller mig rätten av avstå eventuella anbud.
Är du intresserad, maila mig rickard@webiq.se och länka gärna till några sidor du gjort.
Eller ring mig, så kan vi snacka om saken.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Någon som vill bygga nya hemsidor åt mig?
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2010, 12:45:08 »
Dela upp jobbet. Design och kod är två skilda ting. Inte många som klarar både ok.
Sedan finns det några avgörande urskiljningar vad beträffande skriptspråk. PhP, Java, ASP eller ASP.net? Är SMF involverad?
Undvik Flash, Silverlight etc.
« Senast ändrad: 21 juni 2010, 12:50:55 av MGKea »
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2010, 13:47:36 »
Helst bara HTML och PHP, det är det jag kan bäst, och jag skall ju administrera dem sedan.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2010, 14:33:45 »
Addera med fördel Javascript till din kravspec.
Beskriv gärna hur du tänkt administrera sajten. Det kan avgöra hur omfattande jobbet är som du efterfrågar.
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2010, 18:32:54 »
Det är enkla hemsidor jag behöver ha gjorda, med mer eller mindre statiskt innehåll, vet inte varför jag skulle ha javascript om det inte behövs?
Administrationen kan jag själv sköta genom att modifiera källkoden så länge det håller sig till html och php, behövs en databas så går SQL bra.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2010, 19:20:25 »
Statiskt innehåll ja då kanske det inte behövs. Du skall alltså inte några inmatningar, knappar eller design finesser?
Vilka befintliga sajter avser du skall byggas om?
« Senast ändrad: 21 juni 2010, 19:27:33 av MGKea »
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2010, 22:51:57 »
www.webiq.se
www.logger2020.se
m.fl
Det gäller sidor som jag använder både för presentation, info och för enbart sökmotoroptimering.
« Senast ändrad: 21 juni 2010, 23:00:46 av Rickard »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2010, 22:58:32 »
Använd ett publiceringssystem som t ex Joomla som bygger på öppen källkod.
http://www.joomla.org/
Finns över 5000 tillägg, både gratis och de som kostar några dollar. Det finns tillägg för allt, bara man har tålamod att leta.
http://extensions.joomla.org/
Och ett svenskt forum där man får bra hjälp
http://forum.joomla.org/viewforum.php?f=63
Bara att byta mall när man tröttnar.
Det går även att anlita folk för att bygga ihop allt i Joomla.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2010, 23:02:35 »
En vanlig hemsida, utan CMS, är bättre för sökmotoroptimering - och det är det jag primärt är ute efter.
Kan en hel del om detta, men har inte tid att pyssla med det, och vill inte använda ett CMS för de sidor som detta rör.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2010, 23:14:50 »
kollat lite på dina sajter och du har ju lite java i dem. förladdning etc.
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2010, 23:23:19 »
Jag har aldrig påstått att mina nuvarande sidor är optimala, men jag vet vad jag vill ha.
De som e-postar mig eller ringer får mer info om vilka krav jag har.
De som är duktiga, de vet vad jag vill ha, eller behöver - och det är just någon sådan jag söker.
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2010, 00:16:02 »
MGKea har lagt sig...
Någon annan som har något att säga i frågan?
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 22 juni 2010, 08:50:41 »
Försöker bara hjälpa till att bena ut din kravspec. Dålig kravspec kommer att kosta på.
Tips: http://trafalgar.se/ Deras referenser är bländnade. Kan rekommendera.
annat tips är http://www.furillo.se/
Annars fattar jag galoppen.
/Magnus
« Svar #13 skrivet: 22 juni 2010, 12:12:45 »
Jag vill inte köpa tjänsterna av en reklambyrå, utan av någon som är duktig på enkla, tydliga och bra sökomotoroptimerade sidor till en rimlig kostnad och utan fastlåsningsmekanismer.
Reklambyråerna kan bara en sak. Ta betalt, och sen är det inte säkert att man själv får administrera sidan (om man inte betalar extra vill säga).
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 22 juni 2010, 12:50:25 »
Är det en så dum ide att kolla med en reklamare om designen? Själva kodandet grejar du på annat håll. Det jag själv tycker tar tid är att ta fram designen ur koden. Lättare att ha en design som man förverkligar med kod. Mycket tid att spara.
Kanske inte bara reklamare som är luriga. Att man låser in en kund beror kanske på vad som är avtalat. Då skall det framgå i kravspecen att man önskar äga design, kod mm. Reklamare kan faktiskt befinna sig inom rimligheternas gränser de också.
« Senast ändrad: 22 juni 2010, 12:52:53 av MGKea »
