Författare Ämne: Tillägsisolera på vinden?  (läst 4025 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« skrivet: 20 juni 2010, 23:02:23 »
Har ca 15 cm spån på vinden som isolering och funderar på att tillägsisolera. Funkar det och gör det någon märkbar skillnad om man rullar ut Glasfiber/stenull på spånet typ.
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-16013.aspx
Eller har ni några andra tips? :)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Tillägsisolera på vinden?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2010, 23:35:55 »
Godkväll Yasper !
Tror att du kommer att finna en märkbart mindre förbrukning av el utifall du tilläggsisolerar på vinden , beroende på hur mkt isolering du får plats med.
Vet ej men /gissar att 15 cm spån motsvarar ca 5-7 cm stenull.
Skall ej svära på men tror att spånet är kompatibelt med glasull/stenull ?
Bäst att fråga proffsen inom bygghandeln.
Av egen erfarenhet så tycker jag det är smidigt med lösull som relativt enkelt krattas/sprutas ut mellan takstolar å dyl.
Glöm inte att bibehålla luftningen/ vent.
Undrar om inte dagens standard ligger runt 30-40 cm ?
Mvh tyke :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2010, 00:34:12 »
Eftersom du idag har spån som isolering så saknar du med största sanolikhet fuktspärr alt har du astralit (ungefär som vindpapp) och jag vill därför avråda dig att använda oorganisk isolering (RockWool,Gullfiber) eftersom olika isolering hanterar fukt på olika sätt.
Spån isoleringen kan ta emot och avge fukt medans oorganisk isolering har svårare att göra de samma.
Om man frågar "proffsen inom bygghandeln" så kommer de bara att säga köp av oss det är ingen fara
Jag anser att du kan göra på två sätt
Alt 1: Spånet som ligger där idag (motsvarar ca 7,5cm modern isolering) får ligga kvar och "toppas" upp med ekofiber/warmcell/linisolering/Thermocell/Träullit ed.ekologisk isolering
Alt 2: Riv bort allt spån montera plast fuktspärr och isolera med valfri isolering.
Många passivhus som har ekologisk isolering har ingen fuktspärr utan bara en luft tät men diffusionsöppen duk.
Enklast är det att kontakta flertalet isoleringsfirmor (ta in pris från att antal) och se vad som blir billigast minst 400mm tjockt helst över 500mm och glöm inte att räkna med gångbryggor,takfotsventiler och ev.nockventiler (mögelstoppers).
Själv började jag att fylla upp på min vind men efter ca 20% så ångrade jag mig och rev ut allt.
Sprutade in 420-650mm ekofiber i höstas vilket jag inte har ångrat.
EDIT:fixat stavning
« Senast ändrad: 21 juni 2010, 00:36:38 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2010, 23:23:58 »
Tackar för tipsen!
Hade en firma här i höstas och de föreslog lösull, ekofiber (tror jag det var) 15 cm ovanpå spånet. De skulle ha ca 11.000 för det.
Jag städade ut hela vinden och byggde en spång men har avvaktat tills nu.
Det där med att sakna fuktspärr stämmer nog - var uppe och kollade och under spånet ligger en svart "papp"...
Så att lägga på typ rockwool kanske inte är så smart.
Är det ekonomiskt försvarbart att köpa typ ekofiber själv och göra jobbet eller skall man anlita firma?
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2010, 23:50:35 »
Jag skulle anlita firman
Av de 11000:- är nog ca 5000:- arbete som du får ROT avdrag på så slutpriset ligger någonstans runt 8-9000:-
Kontakta firma igen och hör vad det blir för pris med ROT avdrag
Sen är det rätt skönt att slippa mickla med isoleringen själv och Ekofiber kommer rätt hårdpackat så det måste "fluffas" redigt innan man krattar ut det.
Det blir bättre om det görs med "blås maskin" som finfördelar materialet innan man blåser in det.
Västkusten.
"Dare Calor"
