Författare Ämne: slippa lite moms på en 4-hjuling?  (läst 33296 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: slippa lite moms på en 4-hjuling?
« Svar #75 skrivet: 21 juni 2010, 22:00:02 »
jag lever som jag lär . arbetsfördelningen på firman ligger på ca 70 / 30 företag/bostadsbolag och privat personer.
ska mina försäkringar och garantier gälla blir jobben vita och så kommer det att förbli, :)
joka , 50 körningar är ett räkne exempel  och i räkne exemplet ser du konsekvensen av handlingen .
konsekvenserna av fusket kommer vi inte ifrån, frågan är bara när vad vi gör åt det .
c-c *vinkar*
Jag är med på din tankegång C-C.
Det är tyvärr inte så för alla mindre företag att det går att fälja allt till punkt och pricka, tyvärr.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #76 skrivet: 21 juni 2010, 22:12:49 »
det vet jag, och har haft massor med diskussioner i samband med rågivning inom företagande . kan man inte ta ut en lön som motsvarar full atp som egen företagare lurar man sig själv  bara . Det är som folket i Lyxfällan  dom behöver ekonomisk rådgivning och information om skatte regler och lagar .
Frugan är sån redovisnings konsult och har hjälpt många att starta och av veckla p,g,a dålig lönsamhet .
 nej Bort med fusket så skatten kan sänkas för alla  Thumbsup det är det bästa
c-c
« Svar #77 skrivet: 21 juni 2010, 22:21:52 »
Måste bara hålla med C-C lite, att fuskarna inte fattar att dom i det långa loppet förstör både för sig och alla andra fattar jag inte.
Grekland (med fler), med deras "system", borde väl ringa som en varningsklocka för dom flesta
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #78 skrivet: 21 juni 2010, 22:30:36 »
 Thumbsup svenska kocken
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #79 skrivet: 21 juni 2010, 23:16:37 »
Jag försöker sköta mig bra, om inte annat för att få sova gott.
Sen tror jag att det rätt fort skulle komma ut om jag vore skattefuskare...
Eller i vart fall skulle det bli rätt graverande för mig som har all verksamhet online.  :)
Problemet för mig är att alla skatteregler som finns är uppbyggda kring "gamla" verksamheter, min onlineverksamhet finns inte omnämnd i lagar och regelverk.
När det gäller annonsintäkter är det en fördel, men när det gäller avdrag för kostnader som jag har är det definitivt en nackdel.
Visst, jag vet att jag kan dra av allt som jag anser vara skäligt, men om man läser regelverket, eller kontaktar skattemyndigheten så blir det en helt annan sak...
Ta t.ex min fyrhjuling.
Jag har en affärside som innefattar att jag byter fyrhjuling varje år, och redogör för/publicerar ett långtest, med alla kostnader, servicar och reparationer redovisade.
Skattemyndigheten kräver att jag har bevisade intäkter på min fyrhjuling för att kunna göra avdrag för kostnader som min vision innebär.
Jag kan inte redovisa specifika intäkter direkt knutna till mitt forum (www.atvforum.se) som bevisar att jag har intäkter som beror helt eller delvis på mina långtester, men jag har trots allt min vision, och den är helt ärlig.
Det borde vara lagligt att följa sin vision, även om det inte alltid innbär att man får en bra, och bevisbar, utkomst av visionen ifråga...
Problemet är alla skattefuskare, som gör att skattemyndigheten måste göra alla lagar och regler helt vattentäta mot allt fusk som man kan tänka sig..
Jag skulle säkert stöta på samma problem om jag köpte en luft/vatten-värmepump för att testa den i "norrländskt klimat", de skulle inte tro att jag var trovärdig - och jag skulle få skatta för förmånen, även om värmepumpen skulle ge en sämre COP än min tidigare anläggning... Man måste kunna bevisa att man har intäkter/tjänar pengar på det man köper in i verksamheten....
« Senast ändrad: 21 juni 2010, 23:19:50 av Rickard »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #80 skrivet: 22 juni 2010, 07:52:05 »
Om Du har möjlighet att använda dessa prylar privat.....
....så klarar du dej nog inte
« Svar #81 skrivet: 22 juni 2010, 08:48:22 »
Och varför kan en byggfirma köpa in en byggsåg, den går ju använda privat?
Precis som jag säger så beror mina problem på att det är en ny typ av verksamhet, och det finns inga prejudikat.
Jag anser att det borde vara helt upp till mig att avgöra vad jag vill lägga ut pengar på för att driva verksamheten framåt, och att jag borde få göra avdrag för detta så länge jag kan redovisa en trovärdig historia.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #82 skrivet: 22 juni 2010, 09:09:09 »
Skattemasen skulle behöva kontrollera dig 24/7. För dem är det inte normalt att köpa ett fordon för test till en firma som kanske inte är reggad för testverksamhet.
Jag har marmorgolv i min banklokal. Som IT-verksamhet kan man inte få göra avdrag för arbetsskor trotts att golvet är stenhårt. Små pengar skiter i avdrag.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #83 skrivet: 22 juni 2010, 09:09:16 »
Det är nog inga större problem att köpa in saker som "kan användas privat", så länge du kan visa att de har köpts in för verksamhet som har vinstgivande syfte.  Men om du köper in saker som uppenbarligen har ett väldigt stort inslag av privat nyttjande och vinstsyftet (och historiska vinstsiffror) är tveksamt, så är det väl klart att Skatteverket kanske ställer sig frågande till om det verkligen är ett verkligt vinstsyfte.  Jag kan ju t.ex. tycka att din affärsidé när det gäller fyrhjulingen kanske inte är så solklar  ;)  Det kommer ta många år innan du kan göra någon jämförelse mellan olika modeller och det kommer då vara en jämförelse av modeller som inte längre finns.
Utloggad "joka"
« Svar #84 skrivet: 22 juni 2010, 10:37:40 »
Jag håller med Rickard, det är åt helvete för svårt med vissa saker att få igenom dem som arbetsrellaterat material.
Har man en gård är det lite enklare att köpa fyrhjulingar, byggsågar mm.
Rickard kanske vill bygga ett hopp/hinder eller staket i trä runt sin eventuella bana som han kör för att testa sin ATV och då behöver han en byggsåg. Arbetet med byggsågen kanske bara tar 2 dagar och sen blir sågen liggandes men han har ju lik förbaskat använt den i sin firma. Visar han då upp banan och förklarar så borde det va nog som underlag till varför han köpte byggsågen, hammaren, skruvdragarn, måttbandet, vattenpasset (eller varför inte ett laserpass  ;)).
Sen för att få hem allt som blev inhandlat blev han tvungen till att köpa en släpkärra, den ska oxå va avdragsgilltig samt att han kan ju dra sin ATV på den oxå.
Skyddskläder behövde han oxå ha till detta, både inom snickeriet och ATV-körandet, det rör firman alltså ska det kunna dras av för i firman. Sen kanske han va otränad i ryggen och blev lite stel i den av allt byggande och dålig sittställning på ATV:n, då är det ju självklart att han ska ta sig en tur till ett fint spa/massage ställe över en helg så han kan repa sig, dock enbart för att det är arbetsrellaterade skader, avdragsgiltiga skäl det med tycker jag...
För att ta sig till spat blev han tvungen att ha en bil, Land Rovern blir på det viset oxå avdragsgilltig samt att han kan dra kärran han nyss köpt med  ^-^
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #85 skrivet: 22 juni 2010, 11:19:55 »
Men för att kunna köpa allt det du pratar om krävs det rätt mycket kapital i företaget då produkterna har en avskrivningstid.T,E,X  ATV 5 år. cashar du den ur firman får du bara i alla fall kvitta 20% mot vinsten (om du nånsin får någon med den inställningen ) resterande vinst i bokföringen får du skatta för .
Där av hyressställen för verktyg 100% kostnad i bokföringen mot vinst. Landrovern du snackar om har ett sån förmånsvärde för brukaren att det för en del skulle löna sig att åka taxi i stället beroende på verksamhet och inkomst .
ska jag ha en tvättmaskin för att min gått sönder åker man till elgiganten elller något annat ställe och betalar vad den kostar . Inte tänker jag lägga till tvätteri i verksamhets berättelsen för att komma undan med en tvättmaskin .  :D
Vi blir förbannade om vi utsätts för ett bedrägeri/brott i våra hem  . Varför då göra egna brott mot sin granne barn släkt och vänner . för det är vad ett skatte brott är .
c-c
« Svar #86 skrivet: 22 juni 2010, 12:09:09 »
Jag håller som sagt med om att man inte skall göra olovliga avdrag, och jag gör mitt bästa för att följa alla regler, men jag menar faktiskt allvar med min ATV-vision, jag vet att det är otroligt många som söker information och tester på nya maskiner, och att det lockar besökare, men det är ju omöjligt att bevisa exakt vad som lockar besökarna, och dessutom omöjligt att knyta antalet besökare på sajten till reklamintäkter.
Skattemyndigheten kräver att jag skall ha direkt påvisbara intäkter som ett resultat av investeringen.
Visst kan jag byta fyrhjuling privat då och då,  men jag har absolut inte råd att byta till en ny varje år, det kanske kostar 50 000 kr/gång, och varför i hela friden skulle jag göra det med skattade pengar när själva grejen med täta byten är att skaffa redaktionellt innehåll i forumet?
Utloggad MGKea
« Svar #87 skrivet: 22 juni 2010, 12:13:22 »
Har för mig att jag tagit upp det förut men går det inte att få ATV-tillverkarna att sponsra? Testningen kanske får begränsas till någon vecka per hoj.
« Svar #88 skrivet: 22 juni 2010, 12:26:47 »
Jag kan säkert få en ATV av tillverkarna, men det är inte det som är grejen, jag är förbannad på att reglerna är som de är, reglerna är fel om jag inte får driva mitt företag som jag vill och ta pengarna ur kassan för att köpa de varor jag behöver för att utveckla verksamheten.
Dessutom har jag så mycket att göra att jag inte kan vika två veckor för en specificerad test, jag behöver ha god tid på mig, och utnyttja min "fritid" till testerna, och då passar en alldeles egen ATV som hand i handske för just min verksamhet.
« Senast ändrad: 22 juni 2010, 12:28:36 av Rickard »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #89 skrivet: 22 juni 2010, 12:36:26 »
Det kan väl inte vara så svårt att visa skattemyndigheten påvisbara intäkter som ett resultat av investeringen?
Ring skattemyndigheten och fråga hur du skall göra det. Jag skojar inte.
De är nuförtiden, åtminstonde i mina hemtrakter, helt perfekta att tala med.
Svaret lär bli att du behöver två verksamheter. En som provkör ATVer och säljer testrapporter och ett som köper testrapporter och håller på med forum.  Kanske det till och med går med bifirma i ditt nuvarande AB.
