Författare Ämne: slippa lite moms på en 4-hjuling?  (läst 33182 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« skrivet: 19 juni 2010, 22:18:47 »
ska köpa mig en ny 4-hjuling som kostar 125.000 ink moms, och det vore inte fel att komma billigare undan, dessutom blir den lättare att sälja om nästa köpare kan dra momsen på den, det är nämligen en dieseldriven traktrorregistrerad sak, alltså högintressant för en bonde.
men jag är privatperson, och måste således betala moms, min kompis kylfirma som jag jobbar för har nog svårt att få igenom avdrag för en ATV, men han skulle kolla det.
men jag bor granne med en bonde, och han var mer intresserad, dock sa han att den blir tvungen att registreras på honom, vilket jag inte vill.
men återförsäljaren kunde ju fixa ett kvitto där det inte framgick att den var registrerad (det säljs flest oreggade)
och då är det väl inga problem om den är skriven på mig men att bonden gör avdrag för den?
hur funkar det med avskrivning av såna saker, kan han rent teoretiskt "sälja" den till mig för en struntsumma typ 15.000kr efter 2 år, så att jag bara behöver betala moms på 15.000 istället för 125.000?
funkar det inte att göra på nåt smidigt sätt så slantar jag väl upp momsen, men det vore skönt att slippa!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: slippa lite moms på en 4-hjuling?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2010, 23:13:08 »
Jaså du försöker också bli skattesmitare Oskar P! ;) ;D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2010, 23:34:55 »
shhhh! inte så högt raffen, nån kan ju höra  :-X
"skatteplanera" har jag hört att slipsnissar kallar det för, och man vill ju inte va sämre.. :P
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2010, 07:43:07 »
hej
skriv maskinen på dig...se till att bonden betalar maskinen och lyfter momsen..
står du som ägare i reggbeviset så är maskinen din även om bonden helt betalat den..
ägarpapperen är det som intygar att det är du som äger maskinen eller bilen...
fast visst bonden kan få vissa problem att förklara för skatteverket vart maskinen är om han åker på en koll,fast det går ochså att lösa lite smidigt....det går tex att hyra ut maskinen på tex 40år....
du ska inte ge bonden mer pengar än 100 000 kr,dom 25 000 kr som han drar av får han ju igen sen då momsen kommer..
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2010, 08:11:06 »
Varför skall bonden ta all risk och inte tjäna något alls på det?  Det är väl klart som korvspad att han inte kan köpa en sak för 100,000 och sedan inte ens äga den?  Du som är den som ber om en tjänst och vill lura staten på 25,000 i skatt, är väl rimligen den som borde ta de risker som finns i affären och alltså borde fyrhjulngen utan problem skrivas på bonden så att han åtminstone officiellt äger den ifall någon skulle komma på idén att kolla.  Det hela bygger ju på att ingen skall notera den där lilla fakturan och kontrollera vad det är för något?  Då kan du ju precis lika gärna be din kompis på kylfirman att ta räkningen och dra av momsen, om ändå utgångspunkten är att ingen skall kolla det hela?
Jag tycker att du helt enkelt skall låta bli att köpa den där fyrhjulingen om du inte har råd med den helt och hållet.  Men om du nu skall fiffla, så skall du i alla fall inte maximera andras risk och minimera din egen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2010, 09:03:49 »
Bonden kanske har revisionsplikt då är det kört. Allt som oftas lämar en bonde bort sin bokföring till en bokförare och då är det kanske också kört.
Man skall nog inte lura någon. Det kan bli tal om bedrägeri! Straffbart!
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2010, 09:04:00 »
Ridax,  Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2010, 09:05:10 »
Regag en egen firma och dra momsen. Gör lite vita jobb med den sen...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2010, 09:18:48 »
Har en släkting som köpte en båtmotor genom en yrkesfiskare och slapp då momsen. Fiskaren gick i konkurs efter några år och då blev släktingen av med sin båtmotor.....inte bara det, han fick aldrig igen några pengar av fiskaren. Värt besväret att blåsa staten på moms?
Nästa köpare kan väl inte dra moms om han köper den av dig som är privatperson? Bonden tar också en risk att någon revisor slår bakut och då är det kört, då åker han dit för momsfiffel och får väl betala straffavgifter  aktuell moms samt böter. Tror du han gör det utan att låta dig stå för kalaset?
Oreggat? Tänk då på följande när det gäller försäkring....saxat från Transportstyrelsen:
"Svårt och riskabelt med oregistrerade fordon
Om du kör ett oregistrerat fordon och orsakar en olycka kan det bli dyrt. Det går att teckna en trafikförsäkring för ett oregistrerat fordon, men det är ändå inte säkert att du kan använda den eftersom du inte får köra fordonet i trafiken. Skadar du en person kan det röra sig om stora belopp som inte täcks av någon försäkring.
För att kunna registrera, och därmed lagligt framföra fordonet, krävs att det uppfyller kraven för aktuellt fordonsslag, vilket i normalfallet bevisas genom att fordonstillverkaren utfärdat ett CoC-dokument (Certificate of Conformity) för fordonet. CoC-intyget garanterar att fordonet helt överensstämmer med EG-direktivet för aktuell fordonstyp."
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2010, 09:36:13 »
Maken till dumheter har jag inte sett på detta forum.
Nästa fråga blir kanske hur vi lär varandra att tjuvkoppla in eluttag innan mätaren.
Jag hoppas verkligen att Rickard tar bort detta ämne.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2010, 09:50:10 »
Jag håller med Rocas.
jag är grymt less på folk som tjatar om så kallade moms fria köp och jobb . Momsen är staten och staten är jag och resten av befolkningen  så fuskar man med skatter får någon annan betala .Gör vi rätt för oss så kan skatten sjunka eller åtminstone inte stiga . Det är tungt nog redan nu.
så varför ska jag bidra med mina skatte pengar till en 4 hjuls driven ATV när dom pengarna ska gå till äldrevård skola sjukhus m-m.
c-c
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #11 skrivet: 20 juni 2010, 10:09:25 »
oj vilken het diskussion det blev..
jag hade inte tänkt att låta bonden ta all risk, snarare dela på momsen med honom, han får då 12500 för besväret eller risken om vi kallar det så..
och ja jag har råd att slanta upp för hela momsen, det är inte det det handlar om, utan jag vill gärna komma billigare undan, och så tycker jag inte att skattepengar används på rätt sätt heller, all vägskatt bilisterna betalar t.ex. den går ju knappast enbart till vägarna, det mesta hamnar i stockholm och går till värdelösa miljöprojekt, och vägarna på landet blir bara sämre... sjukvården kan ju inte gärna bli sämre än den är, och skolan har ju havererat totalt, se bara i rinkeby hur snorungarna beter sig.
vi skiter i detta nu, jag frågar nån lite mer "slipad jäkel" hur man ska göra *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 20 juni 2010, 10:14:30 »
VA? betalar ni för elen?!!?  ;)  haha... RIDAX, Oskar ändra din fråga till "RENT HYPOTETISKT för en KOMPIS" skulle köpa en ATV... mjahaha.... intressanta efterföljder med detta förfarande som kommer upp till ytan, så jag skulle gärna vilja fortsätta tråden.
« Senast ändrad: 20 juni 2010, 16:24:35 av Paxmax »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 20 juni 2010, 10:16:23 »
nej  det funkar inte oskar. Undrar om det inte beror på ett visst underskott av skattepengar som inte kommer in .  ::)
Alla verksamheter kräver som vi vet rörelsekapital, installations firma eller dagis spelar ingen roll. Finns det för lite pengar på kontot blir verksamheten inge bra .
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 20 juni 2010, 10:51:59 »
Det kommer att saknas pengar för bonden om han skall få tahand om momsen. Har sett allt för många revisorsanmärkningar på denna typ av problematik. Not att vi sedan 1300-talet tillämpar dubbelbokföring!
  • Dot gäster: 2757
