Författare Ämne: A-klassad radiatorpump spar 101W i värmepump  (läst 12286 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: A-klassad radiatorpump spar 101W i värmepump
« Svar #30 skrivet: 22 juni 2010, 13:28:43 »
Jag byter värmepump när det är ekonomiskt försvarbart, ...  Precis samma tänkande som när jag byter cirkulationspump till en effektivare.
Och jag säger samma sak fast för mig är det inte ekonomiskt försvarbart att byta CP eftersom diffen i förbrukning är för liten
mina erfarenheter av CP (Wilo) är inte de bästa eftersom jag fått byta efter ca 5år, så att köpa en CP som som dra 40-50W mindre än min nuvarande betyder att den inte kommer att spara in sig på 5 år och enligt mina erfarenheter så är det då snart dags att byta pump igen därför tycker jag att det är resurs slöseri att byta en fungerande CP.
Vi tänker på samma sätt fast har olika erfarenheter och jag kanske,kanske vågar ta en wilo till efter som de nu har 5års garanti fast en Grundfos pump är nog närmare till hands att jag köper nästa gång det är dags.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 22 juni 2010, 13:56:29 »
Tja, jag har som sagt minskat förbrukningen med 75W året runt.  Det blir 625kWh per år, dvs 821:- och ÄVEN om man räknar som någon annan, att den gamla cirkulationspumpen skulle bidra med den energi den gör av med (vilket den inte gör), så skulle det ÄNDÅ bli 394kWh per år (492:- per år).
Pumpen kostade mig 1,560:- inkl. frakt när jag köpte den 2007.  Jag har nu på 3 år sparat in 2463:- med en investering på 1560:-, dvs jag har redan TJÄNAT 903:- och TJÄNAR 821:- till varje år som cirkulationspumpen håller (och jag har ingen som helst anledning att tro att den skulle gå sönder inom någon snar framtid).
För min del är det inte frågan om någon spekulation huruvida det är lönsamt eller inte.  Det HAR REDAN VARIT lönsamt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #32 skrivet: 27 juni 2010, 10:49:02 »
själv har jag börjat använda dessa pumpar i våra värmepumpssystem: http://www.flygt.se/3034040.pdf
dom verkar väldigt välbyggda med funktion för att inte fastna och varvtalsreglering, på lägsta hast. drar dom bara 9w och dom är ganska billiga.
om dom håller vad dom lovar visar sig om några år...
Over and out!
« Svar #33 skrivet: 27 juni 2010, 16:22:17 »
Hur mycket kostar de?  Jag vill prova en 573 19 83 att sätta in i min fjärrvärmecentral.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #34 skrivet: 27 juni 2010, 17:21:32 »
Runt 2000kr
Over and out!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #35 skrivet: 27 juni 2010, 20:34:11 »
Värmen som en pump alstrar värmer nog mediet ej mätbart, eftersom motorn på pumpen sitter långt bak från pumphuset, jag lär ej köra nån CP från Maj till September när ej värmebehov finns, finns det pumpmotion på Nibe?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 27 juni 2010, 20:47:08 »
ca 80% av driv energien går tillbaka till mediat om pumpen är vattenkyld
cocacola
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 27 juni 2010, 22:13:21 »
Aha, är dessa vattenkylda?
