Författare Ämne: Vad händer om pumpen startar när solfångaren kokar?  (läst 15789 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: Vad händer om pumpen startar när solfångaren kokar?
« Svar #30 skrivet: 28 juli 2010, 08:51:22 »
min vvb har börjat läcka lite, droppar vid säkerhetsventilen...
är hela tiden nu..inte bara när solen är framme.
är det fel på ventilen?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 28 juli 2010, 10:29:36 »
Säkerhetsventiler kan läcka, om du påverkar den manuellt ett par gånger kan det sluta (kan t.ex. ha fastnat en rostflaga på tätningsytan).
Beroende på var säkerhetsventilen sitter så skall de dessutom läcka ut lite vatten om ditt tappvarmvattensystem är helt tätt.
Om du tappar mycket tappvarmvatten så svalnar beredaren, när vattnet sedan värms upp stiger trycket och säkerhetsventilen skall då öppna och släppa ut lite vatten, en sådan gång kan något skräp ha fastnat på tätningsytorna, och det kan gå spola bort om du öppnar ventilen manuellt några gånger.
Värt att prova i alla fall.
