Författare Ämne: Mäklare mm  (läst 10693 gånger)
SV: Mäklare mm
« Svar #15 skrivet: 17 juni 2010, 12:57:09 »
Hittar inte igen papperet som vi skrev under för försäljningen av huset!
/A.
Om du röjt i flera dagar för bilderna på hemnet så kan jag förstå att avtalet är borta. Iofs spelar din kopia ingen roll om du inte lämnat bort ett ex till mäklaren eller köparen.
Btw vad är: "lös" tomt?
Det är en tomt man kan flytta och placera där man vill ha den.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Mäklare mm
« Svar #16 skrivet: 17 juni 2010, 13:09:46 »
/A.
Va häftigt! Som att bo i husbil  Thumbsup Bara för man äger en yta så äger man inte det som är under den eller över den. Typ husbil. Man äger husbilen men kanske inte marken bilen är parkerad på.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Mäklare mm
« Svar #17 skrivet: 17 juni 2010, 13:24:35 »
  Hejs !   FÖRE vi köpte/beställde vårt hus var i och tittade på ett flertal likadanna och även nästan likadanna för att göra det val som var lämpligast för oss .
             Hade många olika frågor till husförsäljarn förrän vi  s.a.s gjorde  "affär".
             Tog reda på allt vi kom på , samt gick igenom prislistan för extrautrustning . Det är en lista som ej finns på nätet och det gäller att vara prismedveten så man ej betalar för
             mycket för något ...
            Nää APAN , sätt dej ner med din fru och diskutera nu och bestämm er för vad ni vill ha för hus .  Ifall ni ej hittar nåt lämpligt på den svenska marknaden så finns det nog
             ochså husfabriker på den finska marknaden .  Thumbsup
Utloggad MGKea
SV: Mäklare mm
« Svar #18 skrivet: 17 juni 2010, 14:30:25 »
Missa inte Balterna!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Mäklare mm
« Svar #19 skrivet: 17 juni 2010, 21:36:20 »
Lös tomt är när den inte är bokad till nån hustillverkare, huset såldes idag, vart hyffsade bud..
Utloggad MGKea
SV: Mäklare mm
« Svar #20 skrivet: 18 juni 2010, 08:03:26 »
Har jag aldrig hört förut. Jag använder ordet fastighet. Antingen äger jag min fastighet eller så äger någon annan den. Väljer jag att upprätta ett byggnad på min fastighet så är det fortfarande min fastighet.
Vart hyffsat bud? Pris menar du?
« Senast ändrad: 18 juni 2010, 08:05:40 av MGKea »
Utloggad Apan
SV: Mäklare mm
« Svar #21 skrivet: 18 juni 2010, 12:46:37 »
Tomten är inte tingad till nån husleverantör, förstår du??? Annars är merparten om tomterna i bostadsområden tingade till en husleverantör, ja det vart budgivning igår, vi är nöjda med priset..
/A.
Utloggad MGKea
SV: Mäklare mm
« Svar #22 skrivet: 18 juni 2010, 13:16:57 »
/A.
Då är alltså merparten av fastigheterna i ditt bostadsområde ägda av en husleveratör. Men din fastighet äger du?
Utloggad Apan
SV: Mäklare mm
« Svar #23 skrivet: 19 juni 2010, 18:01:12 »
Fattar inte? Trots att tomten är tingad till husleverantör så äger jag tomten, men det inkl ett hus byggt av dem.
Blir förmodligen ett skidstahus, passivhus..
/A.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Mäklare mm
« Svar #24 skrivet: 19 juni 2010, 20:29:54 »
Apan.
Har du druckit?
SV: Mäklare mm
« Svar #25 skrivet: 19 juni 2010, 20:44:46 »
Det jag tror han försöker förklara är samma arrangemang som har gjorts här hemma:
Kommunen tillsammans med en hustillverkare skapar ett antal tomter, fixar tillfartsvägar och v/a till tomtgränserna. Sen säljs tomterna till fast pris färdiga med bygglov och allt med kravet att man köper huset av den utpekade leverantören.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Mäklare mm
« Svar #26 skrivet: 19 juni 2010, 20:48:21 »
Apan skrev dock att tomten inte var tingad.....men huvudsaken är att han inte hamnar i Tinget pga avtalsbrott.
Utloggad MGKea
SV: Mäklare mm
« Svar #27 skrivet: 20 juni 2010, 09:07:45 »
Läste för några månader sedan om att fastigheten fanns och att han var intresserad av att bebygga den. Får inte ihop historien. Men skit samma.
Utloggad Apan
SV: Mäklare mm
« Svar #28 skrivet: 20 juni 2010, 10:03:20 »
Men vad är svårt att fatta???? Ibland har hustillverkare köpt ett antal tomter, så man måste bygga deras hus, men denna tomt äger vi utan detta krav. Vi har ägt tomten ganska länge, ska ned till Skidstahus och prata med säljaren nu...
/A.
Utloggad MGKea
SV: Mäklare mm
« Svar #29 skrivet: 20 juni 2010, 10:49:01 »
/A.
Då så, då är det väl inget problem.
