Författare Ämne: Vattenburet klimatsystem i komb. med bergvärmepump och frånluftsventilation?  (läst 71528 gånger)
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
Vad gäller ÖH så kan jag inte komma ner lägre. Den pumpen är dimensionerad för att avge 16 kw vid 0 grader in och typ -7 i förångning.  Jag har 10 grader i förångning och den kommer aldrig sjunka under 9.  Så jag hämtar upp 20 kw i kyleffekt och lägger på 9.5 kw kompressor. Min exp vent är nog lite i minsta laget.
Nu vet jag att du kommer fråga om kondensor och förångare är dimensionerade efter detta, lugn det är dem.
Jag får dryga 3 i cop när jag mäter total förbrukning och avgiven effekt. Pumpen har konstant kondensering och förångning samt skikt laddar 2,5 kbm VV. Jag får byta motorskydd i den för den drar bara hälften av den ström den är gjord att dra Thumbsup
Vad har du för hus på ventilen ? Det torde väl vara en danfoss 5:a eller motsv. ? Du borde sätta in ett snäpp större dysa eller kanske sänka hastighet på kalla pumpen. Är det en fabriksbyggd värmepump?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Jag kanske får göra det, har redan tänkt på det.  Suger lite att evakuera gas och hela den biten.  Får se när "semestern" är över.  Ska montera 90 kw på en skola och starta 90 kw på ett hotell, de ska dessutom ha 20 kw till installerat och så har jag lite andra jobb. innan jag måste börja på Östermalm med 120 kw om 2 veckor.
Fabriksbyggd pump ja. Thermia Robust 16H
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
Åh.. hehe.. jag trodde det var dina dubbla Bitzer du körde mot diagrammet  :). Isåfall lär det väl vara bäst att labba med flödet på kalla sidan så att de inte smålänningarna blir sura.
Inte lönt att pumpa vatten i onödan
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Värmlänningarna,  Arvika.   Kan inte labba med flödet mer, det är injusterat och klart.  Thermia blir inte sura på mig dem är mina kompisar ;) *roflmao*
Har inte startat Bitzer maskinen än den ska servas sedan ska jag trimma in all styr,  har bytt allt ihop ;D
Blir nog lite pyssel innan det lirar som det ska.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
Jag menar smålänningar på ett annat sätt !  ::)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
 *roflmao*  Nu när det inte varit så varmt på ett tag så har tempen i mina hål på den gård som tidigare beskrivits sjunkit till 6 grader in. Från tidigare 8
« Senast ändrad: 30 juli 2010, 09:38:42 av VP ORAKLET »
