Författare Ämne: Frysskydd till Golvvärme  (läst 7020 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« skrivet: 13 juni 2010, 00:05:58 »
Vad kan man ha som frysskydd till golvvärme utan risk att det börja jäsa och man luft/gas fickor i systemet?
Läste om jäsning för några år sedan, men hittar inte detta igen.
Vill blanda in något för säkerhets skull i sommarstugen ifall strömmen går.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Frysskydd till Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2010, 03:25:18 »
Nu hittade jag det:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21140.0
Så sprit är inte bra, men kan man blanda glykol i systemt istället och isåfall vilken sort skall man använda, vanlig kylarglykol?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2010, 08:54:16 »
Nu hittade jag det:
Propylenglykol ska inte jäsa, utdrag från datablad :
"Propylenglykol Ska förvaras i väl slutet kärl eftersom det är hygroskopiskt = tar upp fukt från luften. Fungerar i sig konserverande genom att motverka mögelbildning och jäsning."
Over and out!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2010, 13:27:13 »
Tack för svaret,
 då är frågan om var man köper propylenglykol billigt?
Någon som vet?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2010, 15:23:45 »
Statoil skall ha propylenglykol om inte kan de beställa eftersom det finns i deras sortiment
Datablad i posten nedan
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33732.msg315408#msg315408
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2010, 18:29:29 »
Tack för svaret,
Någon som vet?
Mekonomen och OKQ8 har.
Mekonomen tar 199:- för 4 l, vilket jag tror är billigare än OKQ8.
  • Dot gäster: 2720
