Författare Ämne: Dimensionera golvvärme mm till nytt garage  (läst 20023 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Dimensionera golvvärme mm till nytt garage
« Svar #30 skrivet: 15 juni 2010, 22:47:48 »
Jupp, gräv i sprängstenen och dra upp kulverten innan du gjuter ELLER välj ut där du vill dra upp kulverten och fyll med frigolit från botten till toppen en ruta på ca 50x50cm som du efter gjutningen kan gräva fram och joxa in kulverten genom.
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #31 skrivet: 15 juni 2010, 23:05:22 »
Men att gräva i det man har packat? Sättningsrisk? Eller är det petigt tänkt för att det är så pass lite yta?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #32 skrivet: 16 juni 2010, 06:50:16 »
Jag är ju ingen byggare men det går väl att packa om igen efter att kulverten är uppdragen.
Kulvert, avlopp och kv brukar man dra innan bärlager
« Senast ändrad: 16 juni 2010, 07:16:11 av cougar »
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #33 skrivet: 17 juni 2010, 13:05:58 »
Nu har allt klarnat rätt mycket!  :) Tack för alla svar!
En sista fråga just nu: Najtråd eller sådana där plastdistanser man lägger på cellplasten? Jag hade lagt najtråd i varukorgen men sen satt jag och surfade bilder på grundläggningar och alla verkar köra distanser i botten istället så jag antar att det är bättre? Gör det nåt om slangen ligger emot cellplasten så den inte blir helt inkapslad i betongen?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #34 skrivet: 17 juni 2010, 16:26:29 »
Först Cellplast sedan armeringsdistanser, på med armering, sedan naja fast slangen på armeringen. Alternativt monteringslister till slangen.
Slangen bör ligga så grunt som möjligt i betongen.
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 27 juni 2010, 22:50:56 »
10-15 cm frigolit i golv är, tycker jag åt hellskotta för lite! Jag kom över lätt begagnad styrofoam, väldigt billigt när jag skulle bygga garage för ca 20 år sedan, 6,3*8,5m. mäter plattans yta. Styrofoamen räckte till 20cm under plattan och 10cm runt om. Körde med denna golvvärme några år, sedan monterade jag upp en skaplig vattenburen Aerotemper (begagnad, billig) på väggen och stängde ventilerna till golvvärmen, oj vad mycket mindre energi det tog och jag ångrar inte det ett dugg, det jag ångrar är att jag inte kostade på mig minst 10cm till under plattan! Ska du värma plattan så anser jag att du måste ha mera än mina 20cm isolering under plattan! Det du lägger i isoleringen av plattan är en engångskostnad och kommer att spara många kronor åt dig genom årena, energikostnaderna lär inte sjunka framöver.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #36 skrivet: 01 juli 2010, 18:20:30 »
Intressant. Jag står precis och velar om hur mycket isolering jag ska köra. Har du några siffror i kWh på skillnaden?
Jag fick mina grejer från Rinkaby precis. Två frågor dök upp när jag pillade med grejerna:
-Ska man fetta in oringarna i VVS-sammanhang? I sådana fall vilken typ av fett?
-Hur får man igen hakarna på konsollparet? Känns som att det är en storlek för liten men Rinkaby har ju bara ett konsollpar som ska passa WGF 1"
EDIT: Jag fick igen konsollerna genom att vrida fördelarstocken...smidigt!
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 18:23:02 av steppen7 »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #37 skrivet: 01 juli 2010, 18:28:31 »
Ta lite "smack" (unipac el. Likn.)på gängorna och o ringen
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #38 skrivet: 01 juli 2010, 18:43:15 »
"smack"?
Jag köpte Glidex till avloppsrören, är det det du menar?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #39 skrivet: 01 juli 2010, 21:39:45 »
"smack"?
Nä unipac, det som rörisar använder ist för linolja när vi linar gängkopplingar.
Är det bara o ringen som ska smörjas så funkar det nog med glidex förresten
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 21:42:30 av cougar »
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #40 skrivet: 01 juli 2010, 22:52:45 »
Jaha då är jag med. Men har man O-ring så är det ju den som ska täta eller hur? Då behöver man väl inte lin?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #41 skrivet: 02 juli 2010, 09:15:36 »
Nä normalt ska man inte behöva lin, men ibland så bottnar gängen på fel ställe när man skruvar ihop fördelarna och då pekar slanganslutningarna åt olika håll.
Men om allt funkar så är det bara att smörja in och skruva ihop
Over and out!
