Författare Ämne: Dimensionera golvvärme mm till nytt garage  (läst 20044 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Dimensionera golvvärme mm till nytt garage
« Svar #15 skrivet: 12 juni 2010, 10:13:26 »
oij, jag hade helt och hållet missat att det fanns golvvärme i huset. då behövs ingen shunt.
Jo, det sitter ju radiatorer på övervåningen.
Over and out!
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #16 skrivet: 12 juni 2010, 10:21:51 »
jo men det behövs ju ingen ny sjunt,det finns väl en för befintliga gv redan?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 12 juni 2010, 12:10:27 »
Absolut!
 sitter den befintliga pushen placerad så det går att använda den så räcker det ju med den ( om den har tillräcklig kapacitet förstås)
om det funkar så tjänar man ju en slant, pushar är dyra.
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #18 skrivet: 12 juni 2010, 13:33:25 »
Låter som att man ska försöka koppla in sig på det som finns alltså. Räcker inte kapaciteten till får man skaffa en extra pump.
Vad är en bypass som man sätter på fördelaren?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 12 juni 2010, 14:57:42 »
by-passen ser till att flödet aldrig stryps helt även fast samtliga slingor har stängt på termostaten, behövs normalt inte om man har radiatorer monterade (utan termostater) för då kan cikulationen aldrig stoppas ändå.
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #20 skrivet: 12 juni 2010, 16:57:06 »
Jaha, ja då lär den ju inte behövas till garagets fördelare heller. Bra för alla sådana här delar kostar ju en slant.
Andra komponenter tex flödesmätare, är det nåt att satsa på eller duger det gott utan i garaget? Bör man ha avstängingskranar både på matning och retur? Både före och efter kulvert eller på en sida?
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #21 skrivet: 12 juni 2010, 19:17:10 »
flödesmätare behövs nog inte, det brukar gå att få balans i systemet ändå. jag skulle lägga avstängningsventiler inne i huset, om du köper en riktig fördelarstock finns där oxå avstängningar.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #22 skrivet: 13 juni 2010, 13:16:21 »
Nja, beställer man från rinkabyrör så får man plocka ihop alt själv, fördelarstock, fästen, avstängningar, bypass osv. Det är därför jag undrar vad jag ska beställa. Om avstängningar på fördelarstocken är onödigt vill jag inte köpa det, men jag vill samtidigt inte vara dumsnål, det viktigaste är att det blir ett bra system.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #23 skrivet: 13 juni 2010, 23:07:46 »
Inköpslista från Rinkabyrör:
240m Golvvärmeslang Wirsbo-pePEX 20mm
500st Najtråd
6st Bockfixturer för golvvärmeslang
19m Golvvärme el, Kima turkos (tänkt som frysskydd med termostat närmast porten)
1st Fördelarpar för 3 slingor
1st Konsollpar
2st Vinkelventil
1st Ändstycke, par
8m Kulvertrör Ecoflex Quattro 2x25 +28+18
8m Kulvertrör för kv. dimension?
4st kulvertkoppling Wipex N6 25x25R
2st kulvertkoppling Wipex PN6 28x25R
2st kulvertkoppling Wipex FPL-PX 18x25R
2st kulvertkoppling till kv
Nåt jag har missat?
Vad ska man köra för dim. för kv?
Behövs ändskydd och ingjutningsring till kulvertrör?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #24 skrivet: 14 juni 2010, 06:48:15 »
Du behöver inte ha kulvertrör till kv, köp vanlig PEM slang 32mm PN10.
Ändavslut till kulvert måste man ha om kulverten blir liggande så fukt kan tränga in, har man möjlighet att dra upp hela med ytterhölje och allt ovan golv så behövs inte den tätningen.
Kolla en gång till så verkligen längden räcker, det går åt mer än man tror... är diket 1m djupt så går det åt 2m extra+ plattans tjocklek för att få upp kulverten.
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #25 skrivet: 14 juni 2010, 12:16:14 »
Ok, tack! Sån slang får det bli.
Ang. längd så är det 5m fågelvägen när jag mäter på situationsplanen så 8m borde väl räcka, eller ska man ta 9m? Vi har kommer bygga på packad sprängsten och kross så det blir inte så lätt (eller bra) att gräva i detta efter packningen. Grundkillen sa att det var väldigt bökigt att få ner kulvertrör och att dom hade en böjradie på 1m. KA däremot sa att det var överdrivet och att man kan dra upp kulverten lite snett i plattan. Vem ska man lita på? Är det väldigt bökigt spricker kanske min plan att lägga ut garagegrunden själv?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #26 skrivet: 14 juni 2010, 18:15:56 »
Nje. Då borde 8m räcka.
Visst kan man dra upp kulverten snett man det tar ju ganska mycket plats i onödan och ser tattigt ut.
Det är inte så svårt att vinkla upp den, lite spännband och jädraranamma brukar göra susen.
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #27 skrivet: 14 juni 2010, 21:49:14 »
Vad får man för böjradie då? Jag menar om man ska rakt upp med röret och har säg 20cm makadam mellan isoleringen och packade sprängstenen så kommer det ju antingen krävas en väldigt skarp vinkel på dom 20cm eller om man har en böjradie på säg 50cm så kommer röret vara böjt genom isoleringen. Hur brukar man göra? Böja så snävt det går och sen ösa på med makadam tills röret som sticker upp är rakt? Skadar man röret om man böjer för snävt?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #28 skrivet: 15 juni 2010, 07:59:25 »
oj!  50cm är nog omöjligt att få till..... men, du kommer väl rimligtvis direkt från diket som är 1m djupt?, där har du ju gott om utrymme att att göra en harmonisk böj upp genom plattan.
Jag tror inte det går att böja sönder en kulvert -ytterhöljet tar emot långt innan slangarna har nått sin maximala böjningsradie.
vill du ha en smididare kulvert så köper du en dbbel till värmen och en dubbel till varmvattnet
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #29 skrivet: 15 juni 2010, 22:30:55 »
Tack för att ni orkar svara på alla mina frågor! Jag lär mig mycket!
Jag förstår inte riktigt, om man ska ha upp röret på ett visst ställe genom plattan och samtidigt vill ha 1m dike för att kunna få en tillräckligt stor böjradie så måste man ju då gräva dike i den packade sprängstenen (som vi har fyllt upp med) eller så måste man ju lägga röret på sprängstenen och sedan fylla upp ytterligare 1m. Eller tänker jag fel?
Här är en bild på tomten. Huset ska stå ungefär där jag fotar ifrån och garageplatån är i hörnan på tomten (ska fyllas mer i vattenhålet)
  • Dot gäster: 1856
