Författare Ämne: billigaste / dyraste att värma huset - enligt expressen  (läst 6172 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: billigaste / dyraste att värma huset - enligt expressen
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2010, 19:02:22 »
Fåntrattarna har väl som vanligt bortsett från värmefaktorn på 2,5-3.
Värmepump lär vara billigast utan minsta tvekan dessutom slipper man en fast avgift mot tex ett fjärrvärmebolag, el har man ju redan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2010, 19:40:11 »
Konstigt att inte värmepump är med i jämförelsen ?
  • Antal inlägg: 7784
Vad är det som är konstigt?????? är det inte en journalist som har skrivet  >:D
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2010, 20:53:43 »
fick medlems brev från svep där dom protesterar kraftigt mot denna utredning !
budskapet heter
GÖR OM GÖR RÄTT !!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2010, 23:23:50 »
GÖR OM GÖR RÄTT !!
P r e c i s ! !  ;D
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2010, 23:29:03 »
De har bara tagit priset per köpt kWh utan att ta hänsyn till fasta avgifter och värmepumparnas COP.
Alltså rent ljug!
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2010, 06:57:11 »
Nej, det är en journalist som citerar en myndighetsutredning som finns här: http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/Fjv/EIR201004.pdf.
Rapporten ser ut att vara ett beställningsjobb från landets fjärrvärmeaktörer. Man lyfter hela tiden fram fjärrvärmens miljövinster och ekonomiska fördelar jämfört med ett antal väl utvalda konkurrerande energislag.
Dom skriver så här:
Fjärrvärme är fortsatt det vanligaste alternativet för uppvärmning och varmvatten
i bostäder följt av el.
Det genomsnittliga priset på fjärrvärme under 2009 var 72,5 öre per kWh för fler‐
bostadshus och 77,7 öre per kWh för småhus.
Använder man deras egna siffror där el kostar 140 öre/kWh och Sveriges värmepumpar har en genomsnittlig årsvärmefaktor på 2,6 så kostar VP 54 öre/kWh.
Man har alltså dragit fel slutsatser av sin egen utredning.
Det finns en del andra tveksamma ansatser/slutsater i rapporten...
t ex:
Direktverkande el och värmepump
Miljöprestanda som elleverantörer kan leverera varierar beroende på vilken
energikälla som kontrakterats. I denna analys redovisas detta genom att presentera
ett fall där den kontrakterade elen kommer från kolkondens och ett fall där miljö‐
vänlig el bestående av 95 procent vattenkraft och fem procent vindkraft är
kontrakterad.
Vem f*n skriver ett elavtal där man förbinder sig att bara köpa el från kolkraftverk? Kan man överhuvudtaget göra det? Antingen avtalar man väl att man vill ha 'grön' el, eller så får man det som produceras, dvs 98% vatten-/kärnkraft och resten kol o dyl.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2010, 07:34:32 »
Och har man som mig ett elpris på 92 öre och 3.0 i COP kostar det bara 30,66 öre/kWh att värma hus och pool.  Thumbsup
Fjärrvärme - släng dig i väggen.  --/
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2010, 11:11:09 »
Jag skickade lite synpunkter till författaren och fick svar:
Tack för synpunkterna avseende rapporten.
Avseende kapitel 3 som rör prisutvecklingen så rör den endast bränslets utveckling. När det gäller värmepump innebär det att elpriset styr kostnaden för insatsen. Jag inser att detta inte är helt tydligt och ska se till att det kommer att bli tydligare framöver.
Inför nästa års version av denna rapport eller liknande rapport kommer en översyn ske av samtliga verkningsgrader som används i rapporten vidare kommer även en diskussion föras huruvida vi ska återföra kostnadsjämförelsen som ingående jämför samtliga kostnader för olika uppvärmningsformer.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2010, 11:43:15 »
Biltema borrade bergvärme, och skippade fjärrvärmen, dyr installation och dyra fasta avgifter samt för dyrt kwh pris..
I artikeln pratas om Fri kyla, bra gjort om det får det gratis! Drar väl lika mycket el som på vintern.
http://vk.se/Article.jsp?article=355971
« Senast ändrad: 10 juni 2010, 11:45:00 av Apan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2010, 12:41:14 »
Man kör väl bara brinnen som frikyla? Det enda som kostar är väl pumpen
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2010, 13:19:55 »
Kompressorn måste väl ändå gå?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 10 juni 2010, 13:29:55 »
Varför skulle kompressorn gå?
Brinen håller väl +2-4°C när den kommer upp ur borrhålet oavsätt om kompressorn står stilla eller går.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2010, 13:38:19 »
Det är som Lmf säger bara en cirkulationspump involverad, vätskan är såpass kall att det inte behövs annat. Vid L/L är det däremot annat, då är det ju alltid en kompressor som gör jobbet oavsett värme eller kyla.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
