Författare Ämne: Dimensionering av exp. kärl?  (läst 5993 gånger)
Utloggad Brandeby
« skrivet: 09 juni 2010, 08:33:18 »
Är det någon som vet hur man dimensionerar storleken på tryck exp. kärl i förhållande till ack. tank?
Dvs till 2 st 500L tankar, hur stor(a) tryck exp. kärl behövs?
Tackar på förhand!
Ps. hittade att 8-10% är ett cirka värde, någon som har synpunkt på detta?
« Senast ändrad: 09 juni 2010, 08:39:07 av Brandeby »
  • Antal inlägg: 36647
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dimensionering av exp. kärl?
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2010, 10:39:56 »
Tumregeln för expansionskärl är
Vid Öppet expansionskärl ca 5% av totalvolymen
Vid Slutet expansionskärl ca 10% av totalvolymen
Du kan använda Flamcos excel beräknings blad som du kan hämta här
http://www.flamco.se/flamco_se/se/expansionskaerl_beraekning.html
Där man tar hänsyn till radiatorer,kulvertar osv. för att räkna fram rätt kärl för ditt system.
Västkusten.
"Dare Calor"
