Författare Ämne: VP mot 17 kvm golvvärme under sommaren  (läst 4986 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 08 juni 2005, 11:44:46 »
Hej, vi har bestämt oss för IVT C9 med inbyggd vv-beredare. Jag är precis i färd med att bila ur 40 kvm källare och lägga in golvvärme huvuddunk.
Nu funderar jag på nyttan av att köra golvärmen i de rum där vi lägger klinker även på sommaren (10+7 kvm), då det inte behövs någon värme på bef radiatorer i huset. I ett av rummen blir det tvättstuga och badkar = skönt med varm klinker även på sommaren.
Hur funkar en sommar/vinterkopling med vv-beredaren som akumulator för att köra VP direkt mot slingan i de små rummen (17 kvm)? Hur löser man detta på en IVT C9? Behövs separat akumulatortank?
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
  • Antal inlägg: 36601
SV: VP mot 17 kvm golvvärme under sommaren
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2005, 14:00:00 »
Så vitt jag kan se behöver du en separat ack för att få rimliga gångtider på din VP, du kan inte använda manteln till beredaren som ack för golvvärmen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2005, 15:37:08 »
Som Rickard skriver så behövs en ack om ni skall köra VP'n mot så lite som 17m2 golv. Det ni kan prova är att inte använda VP'n för detta utan bara köra cirkpumpen för värmebäraren under sommaren. Övertemperatur i andra rum kan göra så att golvet ändå upplevs som varma (mindre kalla). Det cirkpumpen gör i så fall är att transportera värme från ett rum till ett annat.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2005, 08:12:09 »
/Johan
Att köra cirkpumpen låter som en smart ide. Gör man någon speciell inställning på VP sommartid när egentligen värmesystemet borde vara avstängt, eller sköter utomhusgivaren detta helt på egen hand?
Betyder detta att man behöver sn sk bypass? Vad är en bypass?
Om man funderar på en acumulator, vilken är den misnat acceptabla storleken. Vi har lite trångt med utrymme men det kommer bla bli ett dött utrymme på 40*40*220 cm där en acc skulle kunna placeras.
/Andreas
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2005, 11:23:26 »
Vet inte hur man gör på IVT pumparna men vad det handlar om är att se till att det inte behövs någon rumsvärme. Troligen går det att tvångsstyra cirkpumpen så att den alltid går även om rumsvärmen är avstängd. Alternativt är att tillåta rumsvärme men ställa om värmekurvan så att den ändå inte går igång.
För att få rimliga gångtider brukar man räkna med 20l värmebärare/kW VP. Men kan man acceptera korta gångtider och därmed fler starter går det att ha mindre mängd värmebärare. I ert fall bör nog acken vara på minst 100l eftersom golvet inte innehåller någon större vattenmängd.
Men som jag skrev tidigare testa med att bara kör amed cirkpumpen först. Hos mig fungerar det utmärkt.
/Johan
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2005, 21:11:59 »
Behövs det någon speciell koppling för att det varmare vattnet från radiatorerna ska värma det kallare vattnet badrummets värmeslingor (i källaren)?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2005, 01:49:03 »
Så länge som alla radiatorkoppel (termostater) är öppna så behövs ingen specialkoppling. Det är bara att se till att kompressorn inte går igång för rumsvärme. Exempelvis  sänka värmekurvan eller tvångsstyra cirkpumpen. Jag vet tyvärr inte hur man gör på IVT men det kan säkert någon annan svara på.
/Johan
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 02 september 2005, 15:09:13 »
Jag lät cirkpumparna gå och tror att det blev en viss utjämning av värme från radiatorerna på övervåningen till golvvärmen där nede, upplever i alla fall ej klinkern som kall. Lite "gratis" komfortvärme på golvet.
/Fredrik
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #8 skrivet: 04 september 2005, 19:29:23 »
vi har golvvärme i källaren och även i entreplanet (träbjälklag). Helt utan värmetillskott håller vi källargolven på 20 C in i oktober. Utan cirkulation är det ca 16 C på golven mitt i sommaren och sedan kallare. Ganska bra gjort av en cirkulationspump som drar ca 60 W. Man kan nog se golvvärmeslingan i entreplanet som en 80 kvm stor (men lite ineffektiv) solvärmefångare.   /Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #9 skrivet: 28 september 2005, 19:26:05 »
Intressant, jag ska prova att köra med cirkpumpen nästa sommar (systemet kopplas in om en månad).
Nu när mian 17 kvm är gjutna och klara ska vi fortsätta med ytterligare 20 kvm i ett angränsande rum. JAg har fått en ny ide som jag vill testa:
I anslutning till rummetr där golvvärmnen ska läggas finns en matskällare med plats för acctank (ingen plats fins vid VP). Min fundering är att dra upp golvvärmeslingan genom golver i detta angränsande rum och göra en skarv för att i framtiden koppla en acctank på skarven. detta skulle medföra att volymen på golvvärmesystemet drastiskt ökades och då ge möjligheten att köra golvvärmen avskilf från radiatorsystemet på sommarhalvåret!?
Kan en acctank användas på detta simpla sätt?
/A
