Författare Ämne: Skiktningsproblem  (läst 18260 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Skiktningsproblem
« Svar #45 skrivet: 12 juni 2010, 23:28:49 »
Vissa är tydligen hopplösa att försöka prata med, nu ger jag upp.
Pumpen värmer upp undre pannan till 55º, det tar cirka 15 minuter. Sedan värms sakta övre pannan under någon timme tills temperaturen utjämnas, under hela tiden står då pumpen still.
Såväl min anlaggning som Stolles blir 55º i undre pannan, varför blir Stolles bara 49º då min blir 52º. Och framför allt, varför blir Stolles bara 49º, när undre pannan hela tiden är mellan 50º och 55º.
//Ronnie
« Senast ändrad: 12 juni 2010, 23:39:12 av erp »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #46 skrivet: 12 juni 2010, 23:42:27 »
För att den inte tätar ut och eller en givare som inte lirar korrekt. Hoppas vi vet svaret nästa vecka.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #47 skrivet: 13 juni 2010, 08:53:42 »
såja grabbar . :) Om mätningen ska ske kvällstid kan jag följa med som skiljedommare i frågan då jag också är från stockholm .
coca cola  *vinkar*
« Svar #48 skrivet: 13 juni 2010, 09:01:53 »
Kom ihåg - Inga dopingpreparat får intas före eller under mätningen.   tomte::
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #49 skrivet: 13 juni 2010, 09:05:59 »
Den enda doping jag kör med är ett sexpack cocacola från macken  Thumbsup den släpper jag aldrig. Den är till och med laglig( förutom hos Dietisten  ::) )
cocacola *roflmao*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #50 skrivet: 13 juni 2010, 10:24:22 »
Coca-Cola  Du är mer än välkommen att inspektera.   :)
Stolle   Om du är intresserad så PM:a mig ditt tel nr   Annars har du min mail  i min profil.
ERP  du är också välkommen :)
Utloggad örnkalle
  • Antal inlägg: 6
« Svar #51 skrivet: 15 juni 2010, 19:22:02 »
Hej Stolle
För att återgå till din ursprungliga fråga, låg temp i övre pannan trots att VP:n går i "sommardrift".
Råkade ut för samma fenomen i slutet av förra sommaren, fast med ännu lägre temp: 45-46 grader. Kontaktade montören som kom på besök, han misstänkte att det blivt luft i pannan och efter flera avluftningar steg tempen i övre pannan åter till normal temp c:a 50.
Kan vara värt att pröva iallafall.
Kalle
CTC Eco Heat V3 7,5. Åland, 160 m borra, 140 aktivt.
