Författare Ämne: Bleks (Sfinx) vakuumrör?  (läst 2980 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 08 juni 2010, 15:54:14 »
Jag håller just på att installera min andra Sfinx-panel, den första installerades i fjol, och jag noterar att de nya rören är svartare än de gamla. De gamla skimrar lite i blått, medan de nya är djupt svarta.
Beror skillnaden på att de gamla blekts, eller är det ett nytt utförande?
Jag ser att det finns ett antal mindre skillnader i utförande mellan den gamla och den nya panelen och absorbatorn kanske skiljer också?  Sc:,h
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Bleks (Sfinx) vakuumrör?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2010, 21:54:36 »
Jag upplevde också en skillnad när jag monterade upp en extra panel efter en säsong med 30 rör.
Fast för mig var det tvärt om  ;D (äldsta är till vänster (blåare) och nya till höger)
Går fortfarande att se lite skillnad men inte lika mycket som i början
Skulle tro du kan vara lugn, kan säkert variera lite under produktionen i färg osv.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2010, 22:01:42 »
Ja ... dessa glasrör.
Absorbatorn är på utsidan på det inre röret.
Det sägs att dessa glasrör måste värmas upp till 400 °C i 24 timmar för att bl. annat kondensera bort fet ... när rören tillverkas. Gör man inte det blir kvaliteten inte bra !!!
Jag var lite förvånad när jag hörde det första gången.
Sen tycker vissa att mörkare rör är av bättre kvalitet ..... men men ....
I alla fall gäller: eta0 = transmission*absorption*absorberverkningsgraden. Eta0 beskriver den optiska verkningsgraden. Sen finns det andra parameter också a1, a2 osv.
Har man t.ex ett annat glasrör (samma heat-pipe och panel ... bara ett annat glasrör) får man en helt ny solfångare med ett helt nytt årsutbyte.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2010, 22:13:27 »
Tyskarna är t.ex. ganska fanatiska. De vill ofta ha värden som är angivna i testrapporten.
eta0, a1, a2 osv.
Jag måste göra så här på den tyska Suncarry-sidan´.
http://www.suncarry.de/produkt.html
Det är nämligen så att t.ex. 2 olika solfångare kan ha ungefär samma utbyte per m² belyst area, men helt olika värden (egenskaper vid olika förhallanden)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2010, 22:27:21 »
Skulle vara kul vad Sfinx tycker om att man måste respektive ska värma upp glasrören till 400 °C i 24 timmar ... för att man får en bra kvalitet på rören.
Kanske är han inne i kväll och tittar på detta ämne.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2010, 23:12:21 »
Det är oftast större skillnader om man tittar inne i röret.
Jag skojar inte.
Olika skikt med beläggningar ger olika invändig färg och olika verkningsgrader
Och då är vi tillbaka på att beroende på vilken beläggningsmaterial man har finns det olika processer och temperaturer att arbeta med.
Glas är formbart vid ca 1100 grader och det brukar bränna bort de flesta organiska föroreningar.
« Senast ändrad: 08 juni 2010, 23:26:04 av Sfinx »
  • Dot gäster: 2185
