Författare Ämne: Intersolar 2010  (läst 4629 gånger)
Inloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Intersolar 2010
« skrivet: 08 juni 2010, 12:13:47 »
I morgon börjar solenergimässan Intersolar 2010 i München. Finns det någon här som är där ?  :)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Intersolar 2010
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2010, 23:04:55 »
Japp
Kommer att vara på plats varje dag.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Intersolar 2010
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2010, 23:21:46 »
Okej.
Jag är där på torsdag i alla fall. Har också några möten då ...
Utloggad Börge
  • Antal inlägg: 22
SV: Intersolar 2010
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2010, 06:07:42 »
Ewald! Vilket företag representerar du?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Intersolar 2010
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2010, 10:17:46 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Intersolar 2010
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2010, 10:22:38 »
Ja det företaget är det nog ja, intressant eftersom det tydligen bara riktar sig till kunder som är kunniga i tyska språket. ;) :)
Mvh Raffen.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Intersolar 2010
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2010, 10:32:01 »
Hej !
Ja, Energimedia är det vanligtvis .... företaget har dock inget monter på Intersolar. Det är så att jag ska träffa någon som vill diskutera koncept för passiva hus med mig.
Ja, annars är det Energimedia.
@ Raffen
Det finns också sidan www.energimedia.se ;-) .... samma företag  ;)
Det är dock så att jag sköter sidan energimedia.eu .... sidan energimedia.se sköter ngn annan ;-)
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Intersolar 2010
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2010, 16:21:50 »
Finns det egentligen någon "Sverige-mötesplatsen" där ? Var är ni alla som är där ? (vilken hall/ monter t.ex. ) ?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Intersolar 2010
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2010, 20:03:01 »
Warum soll man etwas einfach machen, wenn man es so sehr schön kompliziert machen kann?  Sc:,h
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Intersolar 2010
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2010, 20:14:36 »
 ;D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Intersolar 2010
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2010, 20:51:41 »
Hoppas att det inte så du tänker när du ritar dina solvärmesystem  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Intersolar 2010
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2010, 21:51:18 »
Vid problemlösning så är det alltid hälsosamt att se totala lösningen för det
generella problemet först. Det är lätt att förenkla den generella lösningen till
det speciella fallet.
Att däremot försöka gå från ett stort antal specialfall och ur dessa försöka få
fram lösningen på det generella problemet går å andra sidan inte alls  Thumbsup
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Intersolar 2010
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2010, 20:46:09 »
Är på väg hem från Intersolar. Det var en bra dag :)
....  Thumbsup
