Författare Ämne: HJÄLP, DET LÄCKER IN VATTEN!!!  (läst 13252 gånger)
Utloggad Amn
  • Stad/land: LERUM
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
SV: HJÄLP, DET LÄCKER IN VATTEN!!!
« Svar #15 skrivet: 10 juni 2005, 16:33:29 »
Dom säger att det är betong..
Utloggad cottonfield00
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 10 juni 2005, 22:00:19 »
Håller med, inget annat än skandal. Självklart skall det tätas enligt konstens alla regler i en installation som skall sitta där i över 50 år!
Räcker fogskum för en tätning som ska hålla i 50 år?
Stiebel-Eltron WPC-10, 222 m hål, installerad maj 2005. Ca 220 kvm uppvärmd yta, 15 element, 1 fläktkonvektor.
Förbrukade ca 38000 kWh innan vi satte in pumpen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 11 juni 2005, 00:08:05 »
Det som tar "kål" på fogskummet är UV ljus. Så länge som det inte utsätts för det så klarar det sig länge. På längre sikt ska inte fogskummet vara det som tätar väggen utan det bör nog göras med gummimanschetter eller liknande som tål att ligga i mark. Det fogskummet ger är en god isolering mellan vägg och slang. Eftersom det expanderar när det härdar fyller det ut hålet helt och hållet vilket minskar risken för läckage.
När et gäller livslängden på fogskum så har vi "drevat" våra fönster med det. När vi monterade ur några st. vid en tillbyggnad var fogskummet fortfarande som nytt efter drygt 15år. På landet har vi bojar som fylldes med fogskum för över 25år sedan. De som inte läckt in vatten (och därmed har skummet frusit sönder) är fortfarande intakta.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Amn
  • Stad/land: LERUM
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: 11 juni 2005, 23:21:22 »
Jag har inte fått nåt svar än, men ingen kanske har nåt svar på vad som kan vara fel....  det med väggen... det var det med betongväggen...Men jag har en fråga till!! RÖRMAKARN SKALL JU TÄTA HÅLEN i väggen , ihop med slangarna. Han säger att  det ska vara  sådan isolering runt slangen som går in i väggen det ser ut som "skumgummi" . Men jag undrar hur det är möjligt att det kommer att bli tätt med det. Om ni tänker er att slangen som går in i väggen har sån skumgummi runt sig hela vägen. hur e det möjligt att täta med nåt när det skumgummit har kontakt med marken, jord,fukt. Då kommer ju det materialet leda vatten in??? Jag ställde frågan till han om detta, menhan sa att det måste va sånt runt slangen pga, nåt med tryck, eller om det blir nåt tryck på slangen eller nåt. tyvärr kommer jag inte ihåg riktigt vad han sa.. är orolig för detta, det känns ju inte så bra, att han ska täta detta, när han säger så. för jag får inte detta att gå ihop riktigt,. är det nån som vet hur man gör???
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #19 skrivet: 12 juni 2005, 00:05:32 »
Hej, jag har två små frågor först sen ska jag försöka förklara lite teorier om dränering.
1. Du skrev att dräneringen bestod av nått som liknade frigolit, är det ett kompakt material eller är det liksom kulor hoplimmade med nått tjärliknande. Det jag är ute efter är om det är Pordrän eller isodrän skivor.
2. Hur långt ner sitter slangarna i förhållande till marken och till dränerings-slangen som ligger längst ner. Om det nu finns nån dränerings-slang.
M.V.H
Messer
Utloggad Amn
  • Stad/land: LERUM
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
« Svar #20 skrivet: 12 juni 2005, 00:21:43 »
Hej! frigoliten ser ut som ihoplimmade kulor... Slangarna ligger ca 80 cm från jordytan, och ca 50 cm från botten, det skall även ligga en "sån" i botten på marken, vad det nu heter. det är min sambos mormor och morfar som har ägt huset innan oss, så vi verkligen kan ta reda på vad som är gjort på huset osv.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #21 skrivet: 12 juni 2005, 00:53:44 »
Jag antar att en "sån" i botten avser ett block frigolitkulor.
jag hoppas det också ligger en dränerings-slang under.
Det är så att dom här blocken av kulor är till för att bryta kapilär transport av vatten och dessutom värmeisolera. Det innebär att vatten inte skall stå upp mot väggen 50 cm högt är mycket vatten, det finns troligen en väldigt dålig avrinning från dräneringen bort från huset.
så även om det ni nu grävt upp ser bra ut så bör du nog kontrollera hur dom gjort avrinningen.
Det kan också vara så att tillrinningen till dräneringen är stor, marken runt huset skall luta från huset så att ytvatten inte rinner mot huset.
När det gäller ätningen mot huset så är nog dessa gummimansketter som beskrevs bra, jag vet inte hur att göra men det bör vara ett relativt bra mostånd mot vatteninträngning så kolla med någon som utför dränering som  vet hur man tätar. Men det skall inte stå vatten mot väggen, det skall rinna bort.
Att betongen blivit mjuk (om det nu är så) kan bero på att vatten stått mot väggen istället för att rinna bort.
Nu såhär mitt i natten kan jag inte ringa en kompis och fråga annars skulle jag fråga honom  om ifall man nuförtiden smetar tjära på betongen innanför frigolitblocken, jag tror inte det är så och då förstår du säkert att vatten inte skall stå mot väggen.
Nåja det får räcka, är det nått mer så fråga på, jag kan ju ringa min kompis i morgon.
M.V.H
Messer
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #22 skrivet: 12 juni 2005, 11:07:04 »
Om det är kapilärbrytande skivor på väggen typ Pordrän eller Isodrän skall det inte vara tjära på husväggen. Detta är för att väggen inte skall bli diffusionstät. Det är också viktigt att det är en hel geoduk mellan skivorna och fyllnadsmassorna. Annars kan lera och sediment täppa till skivornas kapilärbrytande förmåga.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #23 skrivet: 12 juni 2005, 11:22:44 »
"frigoliten ser ut som ihoplimmade kulor.."
Lite byggtekniskt:
Menar du Lecablock Andvänds istället för äldre "gråsuggor" betonghålsten.
Jag använde båda de jag beskrev vid mitt bygge. Leca blockens fördel,är som man beskrev de är ej fuktkänsliga och isolerar till viss del huset mot mark fukt och kyla. Viktigt är dränerings lager som makadam eller småsten " singel" Då kan allt vatten dränera bort. Sen kan man ha mark isolering rakt ut från huset för att minska köldras från huset.
Finns det dränerings rör så leds vattnet bort via dessa normalt till dagvattenanslutningen. Messer har även skrivit om detta.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #24 skrivet: 12 juni 2005, 11:52:45 »
Hej Janne.
Nej inte Leca stenar utan det är faktiskt frigolitkulor hoplimmade med tjära eller nått.
dom står utanförväggen så att om vatten kommer rinnande mot väggen så skall vattnet rinna ner genom blocket ner till avrinningen. Jag vet två märken och dom är Isodrän och pordrän.
Dessa skivor fungerar även som värmeisolering utifrån.
Och tack Snorkeljohn för ifyllnad av det jag glömde skriva.
länk till http://www.isodran.com/ där kan man se hur man skall göra
Messser
« Senast ändrad: 12 juni 2005, 12:45:36 av messer »
Utloggad Amn
  • Stad/land: LERUM
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 15 juni 2005, 22:02:06 »
Tack för alla råden jag har fått , det är inte meningen att jag kanske verkat nonchalant, men datorn började krångla...(massa virus) men nu funkar den som den ska... Nu är det som sakt uppgrävt. och det känns bra....  mvh: Anna
  • Dot gäster: 2131
