Författare Ämne: Max belastning på 45x70 eller 45x95  (läst 10700 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 07 juni 2010, 22:32:00 »
Någon som vet hur mycket man kan belasta en 45x70 eller 45x95 (kvaliten vet jag inte, men den som är vanligast på byggvaruhusen) som sitter på högkant innan den får bestående skador (spricker).
Är ca1200mm lång, kan ev staga den på mitten. blir isf 600mm
Själv hittar jag bara dimensioneringstabeller till bla altaner mm. Och i dom hittar jag inte nödvändig info.
Tack på förhand /Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
SV: Max belastning på 45x70 eller 45x95
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2010, 17:33:35 »
Dragspänning i fiberriktning max K30. 8,7 MPa, tryckspänning =12,6 MPa.
Dragspänning i fiberriktning max K 12. 4,0 MP tryckspänning  7,0 MPa
Man bör veta med hur mycket man ska belasta virket totalvikt inkl vind och snölast.
Ett ex för att få fram maximal drag och tryckspänning i ett belastnings fall.
W max 45x70= 36,75. 45x95= 67,69 (tabellvärden)
P= 5kN(exempel last)
Längd mellan upplag 1,2m
MC (maxmoment)=(PxL/4)= 5x1,2/4=1,5kNm x10 upphöjt i 6=Nmm  (Kan inte upphöjt i 6 komandot)
Wmax =36,75x10³
Õ=M/C (1,5x10upphöjt i 6)/(36,75x10³mm³)=40,8 N/mm² eller 40,8 MPa ( den höll inte)
Fast det går rätt bra med sundt förnuft oxo
Inga spännvidder över 2 m på ett plank 45x195(bärlinor) om man vill ha det hela någelunda stumt annars gå ner på c/c.
Sne tak är lite anorlunda men där funkar beräkningarna.
// Wassman
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2010, 20:28:15 »
När du skriver ditt svar finns det en knappt märkt "sup" respektive "sub" för upphöjt och nedsänkt. 123456
