Författare Ämne: Fördelar: Koppar-/ järnrör (till VP-acktank.)  (läst 12550 gånger)
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
SV: Fördelar: Koppar-/ järnrör (till VP-acktank.)
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2005, 03:40:33 »
Jo, det finns goda skäl till att det finns tryckkärlsnormer.
Utbildade mig till någon slags maskiningenjör en gång i tiden, så jag har väl hyfsad koll på de påkänningar som tanken kan bli utsatt för. En ostagad tank med de aktuella måtten är nog mer lik ett klot än en kub redan vid, eller under ett tryck på 0,5bar. Har tittat lite på spänningarna i svetsarna och jag tror att 3 lodräta skott med öppning i topp och botten skulle vara en möjlig lösning. Det skulle ge en största ostagad yta på ~250x1500mm. Gaveln (svetsad utifrån) med samma mått får sedan fungera som sprängskott.
Men en hel del jobb blir det onekligen vid en närmare granskning. Får se om tiden räcker till.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #16 skrivet: 23 juni 2005, 15:27:20 »
Jag skulle nog ge upp ideen ang att svetsa en egen acktank då gamla VV beredare finns i överflöd i alla des olika former och skepnader.
Ofta så skrotas en beredare pga att patronen har sagt upp sig vilken gör att själva kärlet fortfarande e intakt. Kolla med din lokala Röris om dom inte har någon gammalt mög ståendes nånstans som du kan ta så slipper dom betala skrotningen på den.
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #17 skrivet: 24 juni 2005, 01:52:53 »
Verkar ju vara ett tänkbart alternativ förstås.
Nackdelen är att jag inte kan gömma undan den i nischen mellan murstocken och pannrumsväggen som jag planerat, samt att jag tänkt mig två extra uttag för ev. framtida golvvärme. En vvb har väl sällan några extra uttag? Känner mig osäker på om det går att fixa. Behållarna är väl av ofta av koppar och rätt tunna, eller?
Sedan kl.16 i eftermiddag har jag ett borrhål på totalt 190m utanför köksfönstret. Fick 6m foderrör drivna i onsdags och i morse kl.9 började man borra. Känns ganska bra faktiskt.   :D
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #18 skrivet: 29 juni 2005, 16:21:05 »
Tjena Rinda, Jag byggde för ett tag sen en 150 liters acktank som första radiator som en hög rektangel av 3mm plåt. Svetsade in och utvändigt ..utom sista locket och provtryckte (med luft ) börja med 0,5 bar och öka sedan till ca 1.5 kg(ute) . Pensla såpvatten och laga där det läkte(mycket små poriska hål på några ställen).
Staga tanken invändigt med 1 tums rörbitar i kors på 2 ställen samt svetsa in trianglar av 2-3mm plåt lite här o var. Sen skicka jag in vatten i toppen på den med ett rör som går hela vägen ner i botten och tar ut vatten i botten med ett rör som går hela vägen upp i toppen..ca 8cm från plåten och förundras över hur bra vattnet skiktar sej i tanken.När Vp stannar så är det 3-4gr skilldnad topp botten efter ett par minuter. De funkar 100a och knäppningar i element borta med mjuk o fin värme. Har 1 plans hus så jag har bara ca 0.5 bar i tryck i systemet.
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #19 skrivet: 01 juli 2005, 17:36:47 »
Svårt att göra något vettigt med det utrymmet du specar.
Själva beredaren i sig är av ung 3-4mm tjock stålplåt och är fodrad med en tunn kopparplåt. En normal 2-300 liters beredare är ju 60x60 men den går ju att klä av och då e den naturligtvis mindre,men inte så litet som du vill ha det.
Iom att du ska använda den på värmesidan så e det inga problem att skära in och svetsa dit muffar där du vill ha dom. Skär du hål i beredaren så garanterar jag att kopparn bakom plåten kommer att följa med.Kör du med hålsåg så e det inte heller några problem.
« Senast ändrad: 01 juli 2005, 17:38:50 av Plumber »
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 04 juli 2005, 02:04:02 »
Tack för tips och info.
Tänkte ta itu med det hela om någon vecka när jag blir ledig.
Tjurar på med min oljetanksvariant fortfarande.  ???   Senaste "patentet" är att svetsa förstyvningsskotten från utsidan, genom att skära hål i tanken med vinkelslipen och sticka in skotten på ena sidan och ut genom den motstående sidan. Om skotten är ~20mm bredare än tanken kommer de att sticka ut 10mm per sida och möjliggöra en dubbel kälfog vid varje utstick. Lättsvetsat och starkt. Fler möjligheter till läckage naturligtvis men fördelarna överväger som jag ser det.
D8TSW Borrhål 190m
  • Dot gäster: 2206
