Författare Ämne: Inreda övervåning, pris?  (läst 10393 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 02 juni 2010, 20:58:46 »
Har beställt hus, men får svårt att placera det rätt på tomten, blir felvänt, men enda huset som har 3sovrum på samma plan, annars är det att inreda övervåning direkt.
Köpte till trappen och gavelfönsterna.
Vad kan man tänka kostnad och ev tid på inreda 60kvm övervåning i 1,5 plan?
/Andreas.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Inreda övervåning, pris?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2010, 21:23:56 »
  Hej Apan !
  När det gäller kostnaden så kan jag ej svara . Men det vet jag att vi sparade in mycket i.o.m att jag gjorde allt byggjobb själv, förutom våtrumsjobbet i WC samt el o vvs för vindsvåningen .
Hade vi anlitat byggjobbare hade det nog blivit MYCKET dyrare . Det hade nog gått fortare än det hela året 2005 som det tog för mig. Men ångrar inget  i efterskott.
 Jag tog reda på allt möjligt för att inte nåt skulle bli fel gjort .
 En av många saker som är jätteviktigt är att ventilationen av kallutrymmet från takfot till nock blir rätt ventilarat/byggt .
  Tag reda på först. bygg sen !
 Samt att vindsvåningar oftast blir jätteheta sommartid fast man isolerat väl . Kanske inte dumt att planera/förbereda/installera någon form av A/C
            Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2010, 21:36:20 »
Blir inget våtrum på övre plan, endast toa och handfat..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2010, 21:46:20 »
Inredde själv en ovanvåning för 2 år sedan.
Enkelt badrum med matta, tvättställ, samt toa. 20000:-
La 14 mm trägolv i ek på allt passade på när K-Rauta hade erbjudande, 200:-/kvm.
Sedan gjorde jag en kupa. 20000:-
Isolering lösull, väggar, el, målning mm.
Tror du får räkna 125-150000:-  i material samt arbete för sådant som du inte får göra själv.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2010, 22:11:44 »
Någonstans kring 150-175 000:- brukar det kosta.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2010, 22:30:32 »
Vilken husmodell har du beställt?
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2010, 22:37:47 »
Jag inredde övervåningen på vårat timmerhus för några år sedan - ca 8*12 meter med full takhöjd på de mittersta 4 metrarna, ca 35cm isolering. Det landade på ganska exakt 100 000:- inkl ett badrum med hörnbadkar.
Då är det inga exklusiva material, utan en del återvunnet golv, gamla dörrar, mm. Dessutom gjorde jag allt jobb själv utom de dolda rördragningarna och våtrumstapet/matta.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2010, 10:28:57 »
Villa "Gränna" Smålandsvillan..
/A.
