Författare Ämne: Eldiven häcktrimmer, sladd eller batteri?  (läst 6108 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 29 maj 2010, 10:53:43 »
Nån som har erfarenhet av de batteridrivna häcktrimmersen, bra eller dåligt, bra och dåliga märken  Sc:,h
Eller ska man kanske satsa på en med sladd för att slippa ladda batteriet efter halva häcken (får väl iof ha ett extra batteri i res isf)  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Eldiven häcktrimmer, sladd eller batteri?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2010, 15:56:59 »
Batteri fungerar nog bra, kostar mer och väger mer än elversionen dock.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2010, 17:07:57 »
Oki, tyngre alltså  huvuddunk Då får det bli en lätt med sladd  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2010, 17:43:08 »
Det är nog betydligt mer drag i en med sladd. Det är skillnad på 230 Volt mot 24 eller 36 Volt i ett batteri. En med sladd brukar ligga på 600 - 700 Watt och tar väl nästan dubbelt så tjocka grenar som en batteridriven.
Det brukar vara stor skillnad på batteridrivna gräsklippare jämfört med sladdanslutna på 230 Volt. Det krävs ju nästan 10 gånger så många Ampere på en batteridriven för att komma i närheten av en nätansluten.
//Ronnie
« Senast ändrad: 29 maj 2010, 17:45:30 av erp »
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2010, 18:29:25 »
Köpte mig en häcksax för ca 2 år sedan med sladd & måste säga att det ångrar jag nåt fruktansvärt.
Gå & dra den där jäv... sladden som bara är ivägen fiR:
Den enda trösten är att den klipper ganska tjocka grenar.
Den dagen den skär ihop (vilket jag hoppas inom kort) kommer jag visslande åka till affären & köpa mig en bensindriven.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2010, 19:12:06 »
Jag köpte en bosch med sladd förra året. Är väldigt nöjd. Har en rejäl oxelhäck där det behövs rejäl power och det funkar perfekt med boschs kraftigaste sladdmaskin. Lånade tidigare grannens bensinare men oväsnet och tyngden överväger inte fördelen att slippa sladd IMO.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2010, 20:45:59 »
Ahh, ett kilo hit eller dit,
http://www.husqvarna.com/se/homeowner/products/hedge-trimmers/compare-hedge-trimmers/
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/Tr%C3%A4dg%C3%A5rdsmaskiner/Tillbeh%C3%B6r+tr%C3%A4dg%C3%A5rdsredskap/SE/sv/aw/H%C3%A4cksaxar/139782/AHS+600-24+ST/9984/index.htm
Det är ju bara att hoppa över pilsern innan klippningen så jämnar det ut sig  ;)
Jag har själv ca 50m Berberishäck & 60m nyponbuskar (som nu i våras fick smaka röjsågen  ;D )   , utöver det div formklippta buskar & träd så för egen del blir det bensinare nästa gång.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2010, 21:52:59 »
Bensinare ger frihet men väger alltid mer. skall den gå på petroleum rekommenderas Hitachi (Tanaka) förrutom nämnda Husqvarna!
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2010, 23:11:41 »
Tack för tipset, ska kolla upp Hitachi, de gör förövrigt riktigt bra skruvdragare, rekomenderas  Thumbsup
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2010, 15:00:35 »
Jag kör med någon basic budget bosch. Dock så fäster jag sladden i bältet så den inte hänger, slänger och klipps av.
Jag har ca 100 meter häck och klippa (syrén och nå'n vanlig häckbuske -vetesjutton vad dom heter) + några buskar på tomten.
Hursom det går bra och maskinen är lätt. Ända jag gör är att sprayolja in den efter varje körning för att mota bort funkten så ingen rost biter på den.
EDIT: just det, boschen är inne på 3:e året.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2010, 16:29:01 »
Har en bosch och den klipper bra.Problemet är att jag klipper av skarv sladden hela tiden.
Nu har jag lämnat över klippandet till frugan och nu verkar skarvsladden klara sig
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2010, 18:47:18 »
 Thumbsup riktigt smart Hansson
Använd samma teknik i tvättmaskinen.
Ett par röda strumpor i vittvätten upprepade gånger så behöver man inte tvätta heller ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2010, 23:16:55 »
Ett kilo hit eller dit? Den bensinare jag jämförde med ifhållande till min elsax räckte det inte med ett kilos skillnad, deklart det är ju en prisfråga också. Jag sablade tidigare ned på alla som klippte av sin skarvkabel till häcksaxen, jag slutade med det när jag gjorde det själv.... Jäkligt snopet.
  • Dot gäster: 2508
