Författare Ämne: Fast eller rörligt elpris  (läst 3013 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 28 maj 2010, 20:41:31 »
Nu håller mitt fastprisavtal med Vattenfall på att gå ut. Jag har letat efter historisk statistik för att se om rörligt pris är bättre över tiden, men jag har inte hittat något. Spontant känns det som om elleverantörerna lägger på en säkerhetsmariginal på fastprisavtalen så att ett rörligt pris borde vara bättre? Någon som har koll?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fast eller rörligt elpris
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2010, 21:45:04 »
Det närmaste historisk data om rörligt el pris är väl historiken över spotpriset på nordpool.
http://www.elpriser.se/historiska-spotpriser-pa-el/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2010, 23:39:47 »
Generellt sett är det väl billigare med rörligt på sommaren, men billigast med fast, då låst under sommarhalvåret, på vintern.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2010, 00:27:18 »
Du menar alltså att elbolagen inte kan räkna innantill? I och för sig ingen orimlighet, men är det verkligen så?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2010, 19:13:35 »
Eftersom jag inte är elmarknadsexpert så anser jag mig inte ha förmågan att beräkna framtida elpriser bättre än elhandelsbolagens experter. Därför rörligt såklart.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2010, 21:25:38 »
Jag skulle nog tagit rörligt.Fast jag har haft tur när jag bundit min el förut så man vet ju aldrig.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2010, 16:23:43 »
Det blev fast pris i ett år. Mest för att jag inte kunde bestämma mig :-\.
56,40 exkl skatt o moms.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2010, 20:17:57 »
Vore det inte mer logiskt om du valt rörligt om du inte kunde bestämma dig?  ::)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2010, 16:56:33 »
Har kundkraft och funderar om 9,50 öre i påslag på aktuellt spotpris är okej?
Detta är max pris så det kan ju bli lägre.
