Författare Ämne: Fuktigt skorstensrör  (läst 3654 gånger)
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 28 maj 2010, 17:46:41 »
Jag har tagit bort min oljepanna och installerat en elpanna/värmepump som står i källaren (1-planshus).
Skorstensröret är kortat och slutar idag under stostaket. Hålet i stostaket är igensatt och tätt. Det enda som sticker upp är köksfläkten med sin kineshatt.
Igår kände jag, av någon anledning, i skorstenens nedre ände i källaren, och upptäcker att isoleringen mellan skorstensröret och plåthylsan är våt. Kan detta vara kondens från t.ex. tvätten i pannrummet?
Jag har kollat taket, takpannor, underlagspapp och liknande utvändigt. Likaså inne på vinden. Allt verkar tätt!
Om jag sticker upp fingret en bit (ca 10 cm) i isoleringen, så känns det nästan torrt. Det hade det kanske gjort även vid en läcka uppifrån...
Är det någon som har varit med om liknande, vet vad det beror på eller har någon annan idé?
Tacksam för hjälp.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Fuktigt skorstensrör
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2010, 19:39:20 »
Det är väl många som har drabbats av kondens i skorstenen när man slutat elda?
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2010, 19:42:18 »
Det är alltså utan tvekan kondens?
Blir det bättre med en avfuktare?
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 15 september 2010, 10:07:06 »
Har nu kompletterat med en Woods avfuktare utan någon vidareframgång.
Finns det några fler bra knep att bli av med denna kondens?
Isolera röret? Upptill/nertill? Täppa någon ände? (Skorstenskåpa finns redan)
Tacksam för tips, börjar tröttna på drippdroppkondensen...
« Svar #4 skrivet: 15 september 2010, 10:10:50 »
En fläkt som blåser ut luft via kanalen skulle nog funka. Vad har du för typ av ventilation i dag? Har du självdragsventilation så har den förmodligen blivit betydligt sämre sen du sluta att elda...
Utloggad pär45
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2010, 22:28:14 »
Testa med att öppna en sotlucka och ha denna öppen när du inte eldar!!
det kan räcka till... värt ett test iallafall.
Vid elding är alltid en bra dragbegränsare/motdragslucka att rekommendera denna minskar risken för kondens !
Ett tips googla på dragbegränsare/motdragslucka är en bra idé
