Författare Ämne: retur på värmesystem  (läst 1869 gånger)
Utloggad hotroddarn
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 maj 2010, 21:47:10 »
Har en fundering angående uttag av returen på värmeslingan i ett radiatorsystem. Spelar det någon som helst roll vars man tar ut returen? Måste den vara i marknivå eller kan den vara 1m upp t.ex.
Har problem att få igång element som har mindre dimension på rören gentemot andra element i huset. -30 tals hus. Fd vedeldat. Nu men en iVT g9
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: retur på värmesystem
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2010, 14:44:27 »
Principen är att vatten inte får gå upp och sedan ner om det inte finns nånstans för luften att ta vägen "på krönet", tex avluftare.
Du kanske måste strypa in övriga radiatorer lite för att få igång det med tunnare rör.
Utloggad hotroddarn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 12:53:53 »
Hej o tack för svaret. Jo det funkade med att stänga av alla element förutom dom som inte gick att få igång efter en stund så kom dom igång och nu lirar allt som det ska.
  • Dot gäster: 2833
