Författare Ämne: Kakelugn!  (läst 4377 gånger)
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
Kakelugn!
« skrivet: 26 maj 2010, 09:15:59 »
Tjena!! Jag har precis satt om min Kakelugn,men jag får inte elda
 i den förän om ca 6 mån.Så min fråga är:
 E det nått specielt att tänka på när man eldar i kakelugn
 Och hur effektift e det jämfört med kamin?
 Tack på förhand.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kakelugn!
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2010, 09:33:19 »
En kakelugn ska eldas långsamt och lugnt. Det tar betydligt längre tid innan värmen når rummet jämfört med en kammin, å andra sidan så räcker värmen längre med kakelugnen
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Kakelugn!
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2010, 11:03:35 »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Kakelugn!
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2010, 19:50:48 »
Kakelugn är fantastisk att elda i och ger skön värme. Tänk på att elda långsamt och endast tända upp och göra ett pålägg, inte mer. Sedan håller ugnen värme minst 10tim innan den är kall. Så en brasa på morgon och en på kvällen brukar vara lagom. Du kan alltså inte elda hela dagen som i en kamin, då eldar du sönder kakelugnen på ett år... Var även noga med att slamma inuti eldstaden då och då så du inte eldar sönder teglet. Använd vanligt lerbruk. Även kakelfogarna kan behöva omvårdnad ibland. Till det använder du kritapulver som du blandar med nått ur kylen. Fil, Yoghurt eller liknande...
När du eldar så var noga att du inte stänger spjället helt när du går och lägger dig, så inte kolmonoxid går ut i rummet.
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
SV: Kakelugn!
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2010, 09:22:42 »
Tack för alla svar :) Ser fram mot vintern nu,ska bli gott att underlätta för min lilla 105a
med lite hederlig vedeldning Thumbsup
  • Antal inlägg: 997
SV: Kakelugn!
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2010, 19:31:09 »
tank på att sotningen av kakelugn kraver specialverktyg anpassade just för din ungn
