Författare Ämne: Poolvärme med VP-slang?  (läst 14100 gånger)
« skrivet: 25 maj 2010, 14:04:27 »
Jag funderar på att bygga en solvärmare till barnens ovanmarkpool från den lokala leksaksaffären.
Vad tror ni om att klamra fast en 16mm * 50m svart VP-slang på en skiva och cirkulera vattnet igenom?
Kommer slangen att smälta av värmen eller av kloret? Kommer slangen att pulveriseras av UV-ljuset?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Poolvärme med VP-slang?
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2010, 15:34:10 »
Det kommer att funka.
Om jag inte räknar fel motsvarar det ca 8 m2 solfångare (0.16 X 50 = 8 ), och torde kunna värma en pool på upp till 16 m2 till en dräglig nivå om den hålls täckt (och med torr pooltäckning) när poolen inte behövs.
Skivan för slangen blir dock rätt stor.
« Senast ändrad: 25 maj 2010, 15:38:24 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2010, 15:48:00 »
Hmm... 0.016*50 = 0.8 får jag det till. Jag har iofs bara läst matte på universitetet i ett läsår...  ;)
Att det funkar rent matematiskt tror jag nog, men frågan är om slangen tål sol och klor...
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2010, 15:52:56 »
Mmm, det kändes inte rätt med 8 m2  :-[
0.8 m2 gör ingen större skillnad, men visst kan det ge en liten förbättring om poolen bara är 2-5 m2 stor.
Är den större så tror jag aldrig att ni märker någon skillnad.
Du behöver även en extra cirkulationspump, den som följer med poolen lär inte räcka till för att både filtrera och pumpa vattnet runt i slangen.
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2010, 15:56:18 »
Nej, jag tänkte koppla det via en egen pump som jag kan slå på när solen värmer. Dessutom kommer jag nog att dela slangen i 2-3 delar som jag parallelkopplar för att få lite bättre flöde.
Iofs är det ingen större investering med 2*50 meter istället...
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2010, 15:59:00 »
Förmodligen kostar Elnino poolsolfångare inte just mer/m2 än pemslang, där skulle jag lagt mig prismässigt i vart fall, om jag tillverkade/sålde poolsolfångare.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2010, 16:34:54 »
Går man in på elnino.nu står det:
Calculating the system size
The solar collector area should be a minimum of 50 % of the pool surface in order for the water to reach an enjoyable temperature.
Om man tittar på Elnino (svenska Texsun) ser deras enkla gummisolfångare ut som om man tagit typ en svart golvplaton-matta och limmat en gummiduk på baksidan, sen limmat igen hörnen med 2 öppningar för slang. Det står också att gummisolfångaren INTE får byggas in (blir för hög temp).
Alltså kan man ju slabba och labba lite om man inte vill lägga ut c:a 1500:- ¨pump på ungarnas pool.
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2010, 17:20:34 »
Barnen tycker redan nu att det är 'enjoyable temperature'. Kan jag få det en grad varmare för 150:- så kanske jag också skulle kunna bada några gånger i sommar.   8)
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2010, 22:53:45 »
De är tillverkade enligt principen två gummimattor som punktsvetsas ihop i ett mönster som ger vattnet stor omrörning under transporten genom fångaren, detta ökar värmeupptagningen jämför med flödet i en slang kommer att ha, så man behöver troligen mindre yta av en elnino för att få samma resultat som med en större yta PEM-slang. (Yttemperaturen kommer att vara lägre på elnino = värmeöverföringen till vattnet effektivare)
Utloggad Nraloop
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2010, 23:10:00 »
Jag testade detta för några år sedan.
300 meter 25mm PEM-slang som jag la på ett plåttak i spiral.
Det fungerar när solen skiner. Materialet tål både sol och klor så det är inget bekymmer.
Varför la jag ner det?
1) fult som stryk.
2) Ineffektivt, kräver solsken.
3) Dyrt om man skall styra pumpen beroende på sol/temp mm.
Slutsats: Jag köpte mig en värmepump i stället = Alltid varmt.
PS. Min pool är på 11 kbm.  DS
/Göran
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2010, 14:18:02 »
För några år sen byggde jag tre trälådor på 1,5x2,5 meter med glaslock och la ut kanske runt 75 meter DN20 PEM-slang.
Cirkulerar poolvattnet med en separat pump på cirka 250W och får ut mellan 1.5 och 4,5kW. (beroende på solläget)
Startar pumpen när lufttempen inne i lådorna är minst 25 grader över yttertemperaturen. Kör jag inte cirkulationen när det är soligt kan det blir över 100°C i lådorna. Kostnad cirka 1500:- för lådmaterial osv. Glasskivor hittade jag beg. för 500:-. Pump och styrning var överblivna grejer från jobbet... Hade inte byggt det annars.
http://www.jornemark.nu/temperatur/
« Senast ändrad: 03 juni 2010, 14:20:40 av jonasmj »
