Loggningsforum
Har jag räknat rätt?
Ämne: Har jag räknat rätt? (läst 3320 gånger)
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
25 maj 2010, 09:54:22 »
Om jag räknar såhär: Pumpen har gått ungefär 3150 tim på ett år (installerades i början på
juni) Av det utgör v.v 375 tim 3150-375=2775.
Enligt Thermias beräkningsprogram blir det 2775x1,88 =5217kwh
Huset är på 130m2 vilket gör 5217/130= 40kw/m2
Har visserligen eldat en del i braskamin,men jag tycker ändå att ett gammalt älvsbyhus
från 63 borde kräva mer värme med tanke på denna kalla vinter?
Brukar kasta upp snö med snöslunga mot väggarna,samt har bytt fönster i halva kåken.
Kommentar?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Har jag räknat rätt?
25 maj 2010, 09:56:51 »
Om värmepumpen haft ett årsmedel-COP på 3.0 har du förbrukat 120 kW/m2, men pumpen har bara dragit 40 W/m2.
En nätt besparing på 80 kW/m2 med andra ord.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
25 maj 2010, 10:09:35 »
Det konstiga är att jag har legat på ett delta på 3gr över pumpen nästan hela vintern?
Varma sidan alltså!
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
25 maj 2010, 10:12:21 »
Kan beräkningsprogrammet kanske fallera om inte man ligger på det föreskrivna deltat?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 maj 2010, 10:30:17 »
Nja, tester som olika medlemmar i forumet gjort visar inte på att verkningsgraden skulle bli sämre med lägre deltaT än rekommenderat, snarare tvärt om - konstigt nog.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
25 maj 2010, 10:52:27 »
Men det kan man väl inte rekomendera Kw-jägarna att sträva efter, för pumpen
mår väl inte riktig bra av detta?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 maj 2010, 10:57:08 »
Jag har aldrig sett en tillverkare förklara riktigt varför de rekommenderar 10 graders deltaT, men gissar att det har med kylningen av kompressorn att göra, och kanske att risken för vätskeslag i cylindern kan öka om man inte underkyler köldmediat.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
25 maj 2010, 11:06:04 »
Hursomhelst har jag nu rättat till deltat,och hoppas att forsättningen blir lika bra.
Tänker sätta upp markisolering under huset,men vet inte vilken tråd jag skall dryfta
detta i (allmänt forum?)
Tack för svar Rickard
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #8 skrivet:
25 maj 2010, 13:02:41 »
Det börjar klarna så smått! 120kw/m2 är ju mer realistiskt!
Har lite för bråttom ibland! :,v(
Loggningsforum
gäster: 2064
användare: 4
Smurfen.
Börje__
tipo874
Johnlennonx
