Författare Ämne: Golvvärme i garage, Längd på slingor?  (läst 3403 gånger)
Utloggad Berry111
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 22 maj 2010, 16:02:57 »
Hej, har letat lite men tycker inte att jag hittar dom svar som jag söker!
Jag håller på och ska göra en platta till ett garage på 56kvm där jag ska ha golvvärme, tänkte lägga 20mm slang men en bit in från ena hörnet kommer det vara ett "tomrum" på 2X3m där jag inte ska ha golvvärme (ska borra fast lyft där), allt kommer att drivas av en 6kw bergvärmepump.
Tänkte lägga slingorna så att dom börjar utefter väggarna och sen går ut över golvet.
så till frågorna då,
Hur långa slingor kan jag lägga? räcker det med två?
och vilket cc-mått är lämpligt att ha på 20mm slang
Tänkte hålla ca 10-15 grader där året runt med 195mm isolering i väggarna (bor i Jämtland = Kallt)
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
SV: Golvvärme i garage, Längd på slingor?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2010, 16:36:05 »
inte mycket längre slingor en ca 80m skulle jag säga, runt ytterväggarna kan du ju lägga ett "randfält" dvs  4 varv med slang med cc på 20cm sen in i garaget skulle jag köra med cc på 30cm, men finns kanske andra här som vill glesa ut det lite, om du inte skall ha frysskydd i systemet och har en stor eller flera typ crawford dörrar så skulle jag rekommendera att du lämnar slangen ca 30-40 cm från dörren/dörrarna och lägger en el-slinga framför dörren, när dörrarna blir en par år har listen nere en tendens att bli otät vilket kan göra att golvvärmen fryser på vintern.
