Författare Ämne: Nån som eldat idag?  (läst 8699 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Nån som eldat idag?
« skrivet: 21 maj 2010, 20:05:08 »
Tände upp i vedspisen för att koka några ägg idag. Kan säga att det blev gasmasken på och dörrar och fönster öppna en timme. Fasiken vad det rök in, var lögn att få drag i pipan, antar att det berodde på det extrema lågtrycket och noll vind ute? Någon som varit med om samma problem...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nån som eldat idag?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2010, 20:31:06 »
    ;D   Eldat idag ? Nää , nu är det nog bara Luftkonditionering som gäller !  Thumbsup
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2010, 20:34:28 »
Var väl det jag anade. :D Inbillar mig att kaffet o äggen blir godare på järnspisen  :-\
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2010, 22:32:13 »
Svårt att få drag på sommaren.
Några tidningspapper i pipan innan du börjar elda brukar få lite fart
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2010, 22:50:05 »
Jopp, fick fart på det med tidningspapper tillslut....
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2010, 19:42:26 »
Eldar en liten brasa i kaminen nu på kvällen, värmer skönt i det ruggiga vädret samt att det är lite mysigt  :).
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 07 september 2010, 08:03:35 »
Ptja nu blir det nån brasa då&då, kylan börjar ju komma så smått  :).
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 27 september 2010, 10:42:21 »
Inte alltid :)
För kanske femton år sen satte vi in en ny keramikpanna hos farsan. En såndär modern sak, med fläktar o grejjer. Rökgången gick ut ovanpå pannan och skorstenen stod rakt ovanför. Där emellan byggde jag en liten låda, med ställbart spjäll och ett litet vred på utsidan. Mycket elegant om jag får säga det själv.
Installationen var klar och vi följde bruksanvisningen noggrant när vi skulle tända - det här var ju lite modernare grejjer än den gamla CTC som stod där innan - det skulle ju brinna uppochner!? Spännande! Men det var lättare sagt än gjort, det visade sig vara total lögn att få drag i skorstenen. Vi eldade kilovis med tidningar, plockade veden ut och in i pannan, hämtade torrare ved, telefonkataloger, wellpapp, brädor men hela huset blev bara fullare med rök och våra försök att blåsa liv i veden mha fläkten gjorde inte saken bättre - det blev helt enkelt inget drag i skorstenen. Noll! Nada! Inte ett smack! Det gjorde ju inte humöret bättre att vi redan från början visste att pannan egentligen var lite för stor för den skorstenen vi hade. Skorstensfläkt hade varit på tal, men alla inblandade experter och amatörer trodde att "det borde gå... kanske". Trots detta verkade det ju orimligt att man inte skulle kunna få åtminstone liiiite fyr i burken. Efter flera timmars försök skruvade jag loss sotluckan på min lilla låda för att kontrollera att inte spjället havererat på nåt vis. Det var då jag gjorde den fasansfulla upptäkten att den som monterat lådan glömt göra hål i packningen mellan lådan och pannan  ;D
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 27 september 2010, 17:24:25 »
 Ska elda idag , eldade igår ochså för nu är det t.o.m minusgrade nattetid .
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 27 september 2010, 18:44:18 »
Har oxå eldat idag  :)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 26 december 2010, 11:09:20 »
Hmm... just nu får man ju gratisvärme från julgranen och ljusen  Thumbsup
Behöver inte elda så mycket ...  :)
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 26 december 2010, 20:55:04 »
eldar lite varje dag nu när jag är hemma, det blir mellan 10 till 20 L ved
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 26 december 2010, 22:06:02 »
  De e klart man eldar varje dag under vinterhalvåret !  Elräkningarna blir ändå höga men utan eldning blir de megahöga !  fiR:
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 26 december 2010, 22:16:14 »
Jajamen, här eldas det. Förra helgen eldade jag upp en gammal vävstol.  ;D Brann som det dånade.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 26 december 2010, 22:32:07 »
MVH/Gano
 "brann så det dånade"  ?  Det var då ingen "smygeldning" som det står i din profil !  ;D    :)
