Författare Ämne: Kyla ett enda rum/mindre övervåning heta sommardagar.  (läst 10435 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Nu har jag fått nog. Idag har det här i skåne varit uppåt 20-25 grader ute, och jag har mitt rum i södersidan och sitter dessutom med datorn på på eftermiddagarna. Rummet är kanske 10-12 kvadrat. Resten av övervåningen blir också rätt varm, men jag har dörren stängd på natten, så det kanske blir lite problematiskt att kyla resten.
Vad ska jag göra? Jag vill inte ha nån bullrig AC-maskin som står och blåser kalluft på mig när jag ska sova, för då lär jag inte komma ur sängen dagen efter, finns det bättre lösningar? Jag har haft idéer där jag skulle grävt ner en slang i backen och dragit upp till en fläkt, men jag har inte kommit på nåt praktiskt genomförbart som faktiskt skulle ge märkbar effekt. Hjälp!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kyla ett enda rum/mindre övervåning heta sommardagar.
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2010, 07:13:59 »
Vi har en vanlig takfläkt i vårt sovrum (också i söderläge) och det fungerar mycket bra, tyst är det också.
Nu har jag just beställt en ny då vi bytt sovrum med sonen, en sån:
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2010, 08:45:28 »
Det viktigaste i rum mot söder är att kunna få ut den uppvärmda luften, förhoppningsvis ska det finnas en avluftsventil i rummet som går mot skorstensstocken, antingen direkt eller via en kanal.
På denna kanal skulle jag prova att koppla en fläkt som fixar runt 180m3/tim eller mer.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2010, 08:50:22 »
Det finns en B-lösning som kanske skulle fungera för dej. Det finns portabla "AC"  ;D som bara innehåller en fläkt samt små dunkar för vatten. Dom stoppar man in i frysen på morgonen och tar ut på kvällen och stoppar i maskinen. En sådan "AC" kostar ca 700:-.
Att ventilera bort värmen blir svårt då ersättningsluften inte håller någon större undertemperering.
Solavskärmning och takfläkt eller då möjligtvis "AC:n" är nog det som gäller.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2010, 09:51:40 »
min favorit av takfläktar är "enigma" som är med i en filmen iRobot, den är cool  8)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2010, 14:08:17 »
Är det den från rusta?
Finns inte, tyvärr.
/Raptor
Har provat en sån, det funkade inte. Får nog isåfall bli en riktig AC.
En liten AC eller en takfläkt ligger närmast till hands, vad tror ni?
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2010, 14:16:18 »
Nej, inte den från rusta, Conrad, 1695 kr.  :'(
Har fjärrkontroll både för belysning och fläkthastighet.  :)
Jag ÄR inte prylgalen.  a:gl
När det gäller ditt dilemma så är jag säker på att en liten (men riktig med ute/innedel) är den bästa lösningen, den bör du inte behöva köra på mer än minfart för att kyla det rummet, och när du vill kyla mer öppnar du dörren och brassar på.
Fläktlösningen är kanske estetiskt mindre avskräckande, och billigare.
Det blir ju inte kallare i rummet, men man svettas inte när det fläktar, i vart fall inte om tempen håller sig under ca +30 grader, bir det varmare än så i rummet hjälper inte ens en takfläkt speciellt mycket.
« Senast ändrad: 21 maj 2010, 14:19:23 av Rickard »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2010, 15:27:24 »
Finns inte, tyvärr.
Släng upp någon enkel skiss eller ritning på ditt rum, någon kanske kommer på något smart.
Angränsar ditt rum till skorstensstock/badrum/vattenstigare /kattvind ?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2010, 19:57:06 »
En markis till fönstret gör susen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2010, 20:35:41 »
 Tyvärr är nog det enda som ger riktigt skön miljö en "riktig" A/C .  Alltså en luftvärmepump . En billig sådan duger nog som A/C .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2010, 20:59:48 »
Jag bor i Spanien en del av året sedan flera år.
Problemet som du beskriver finns konstant där.
Den behagligaste och tystaste lösningen är att ha en vanlig luftvärmepump/ac som placeras i ett annat rum än sovrummet, men på samma våning.
Sov med öppen sovrumsdörr, så att du får gott om syre.
Den något svalare och torrare luften som skapas i det luftkonditionerade ex. allrummet.....räcker oftast till för att skapa hyfsad sovtemperatur. Genom att placera maskinen utanför sovrummet............ störs man minimalt.
