Författare Ämne: 21 veckor med NY pump  (läst 2663 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« skrivet: 05 juni 2005, 00:00:41 »
Hej på er.
Tänkte bara avlämna rapport för vad som hänt hos mig efter uppgradering.
Vad har jag gjort:
V0502 satte jag in en Nibe fighter 1215-8,5 istället för den gamla 1215-7 och kör med 150 + 70 istället för 150 m  borra.
Vad har då detta gett?
Jo de första 22 veckorna har jag förbrukat 125 TS och 2259 VP timmar eller totalt 7767 kWh jämfört med 10170 förra året dvs en minskning med 25%. Om detta stämmer på årsbasis kommer jag att landa på ca 12000 kWh isf 16000 kWh vilket skulle stämma bra med de beräkningar som jag gjort ang förbrukningen.
Ni kan se på nedan ifogade grafer hur förbrukningen fördelat sig.
Det är ju inte riktigt jämförbart hur temperaturen var i sundsvall 2004-2005 men det var kallare under en kort period under 2004 om ganska kallt under en längre 2005 så jag tror att det är jämförbart.
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: 21 veckor med NY pump
« Svar #1 skrivet: 11 september 2005, 08:37:51 »
Intressanta kurvor kan skall titta lite noga på dem och återkomma. Det visar att en större värmepump sparar du en hel del  TS
Din undre kurva förstår jag ej riktigt
