Författare Ämne: Air condition till centralvärme? (Kanske dum fråga)  (läst 2582 gånger)
Utloggad nucce
Hej.
Jag kanske är helt ute och cyklar här, kanske postar i helt fel forumdel eller något sådant, ni får ha överseende med detta och moderator kan säkert flytta det rätt ifall det är jättefel.
Hur som helst så har jag en liten fundering, googlat runt överallt men inte hittat något svar på det. Nu till frågan.
Jag har precis köpt ett radhus, i radhuset finns såklart ventilation, normal sådan där centralvärme tror jag det heter(centralfläkt i köket med två motorer över, en för inluft och en utluft).  ::)
Nu undrar jag om man kan på något sätt få kylning ihop med detta? Då detta systemet redan är kopplat runt i hela huset så antar jag att det är fördelaktigt att nyttja dom ledningarna som går i taket. På köksfläkten kan jag ju reglera hur snabbt luften ska komma in i och ut från alla rum..
Jag kanske är en idiot.. ta hänsyn till det..  knUp
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Air condition till centralvärme? (Kanske dum fråga)
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2010, 23:13:48 »
Hej nucce!
Kort svar, nej!
Det är alldeles för lågt luftflöde i din ventilation för att det ska få någon märkbar effekt. Satsa på markiser istället om du inte redan har.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2010, 19:04:08 »
Jodå, det går, det finns kylbatteri du kan sätta i tilluften. Har du bergvärme blir det enklast med ett vätskeburet frikylsystem. Har du inte det så finns det värmepumpar där innedelen består av en kassett som kopplas till samma rör, men dessa är hutlöst dyra, och med tanke på den något begränsade effekten du får på grund av det låga flödet i ventilationen som nämns ovan är det nog bättre att köpa en billigare vanlig luft/luftvärmepump. Vilket billigt "skit" som helst klarar av att producera kyla, det är värmen som är svår (egentligen är inte värmen svårare att producera om det är samma förutsättningar, men det är ett gynnsammare klimat på sommaren är på vintern, det är det som krånglar till det).
