Författare Ämne: Från o tilluft Temovex 400s eller byte till tex Nibe F470  (läst 5566 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
Jag står inför valet och kvalet.
Min bara 3 år gamla REC Temovex 400s har fått fnatt, temperaturgivaren kan visa vad som helst, ibland 50grader, ibland PFA, ibland helt normalt. Har bytt givare, men troligen är det elektronik enheten som spökar. I vintras tyckte Temovexen att jag hade 50 grader inomhus så när jag kom hem hade den kylt ut hela huset...opålitlig just nu. Någon som har erfarenhet av detta strul?
Ideer:
Jag har dessutom en gammal elpanna (9år CTC Excellent) som går in som spets på vintern eftersom jag också har två luft/luft värmepumpar. Allt fungerar perfekt förutom just denna FTX maskin. Jag vill ha till/från luft pga av blåbetongshus, för högt radonvärde! Har kollat in nya Nibe F470 värmepumpen med både till/från luft. Byta ut Temovex o elpannan och in med denna. Eller så köper jag in en enkel frånluftsbatteri typ värmepump från Albatronic eller dylikt och sätter på frånluften från temovexen som då oxå får ny elektronik, kopplar denna värmepump vattendel till min gamla el-panna (som de fakto också värmer varmvatten idag). Eller så river jag ut Elpannan o Temovexen och in med denna nya F470.
Denna nya frånluftsvärmepump är den så effektiv som det sägs, mitt gamla FTX system med Temovexen kanske ger nästan lika mycket i bidrag.
Det hela är en kostnadsaspekt!
Alternativen:
1. Behåll nuvarande lösning, fixa Temovexen + köp in nån typ av enkel frånluftsvärmepump för att förvärma el-pannan. Behåller luft/luftarna, troligen håller detta 5år-> till, beräknar allt rasar samtidigt...
2. Ut med Temovexen och elpannan in med F470, kommer kosta!
Tackar på förhand
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
Har samma problem bor i blå betong hus och har satt in en 410 och en l/l pump.Funkar skit bra.Har du fakta på 470?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Billigast och tom kanske bäst är att koppla bort spjällmotorn som är till bypassfunktionen (det är sällan som bypass gör nån märkbar kyleffekt på sommaren) och ev eftervärmningsbatteriet, vilket egentligen aldrig behövs om du har 21-22 grader i frånluftstemp ,och kör som aggregatet fungerade innan elektroniken kom in i bilden.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
SV: Från o tilluft Temovex 400s eller byte till tex Nibe F470
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2010, 21:08:15 »
F470 är ännu ej släppt på marknaden. Fick förhandsinfo och ett enkelt faktablad. Men verkar klart intressant.
När det gäller spjällmotorn etc... på sommaren är det inga problem alls. Självklart, det är bara att koppla bort. Men på vintern när den får fnatt och tycker det är +60 eller +80grader, slår inte värmebatteriet till, vilket behövs när tempen börjar närma sej -10 grader utomhus. Lösning då?
Pratade med Temovex om problemet, sällsynt men det troliga är just elektronikenheten. Dyrt!
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
- 10 är en baggis för temovexen. vad har du för temperatur in då? Om du har 21 grader i frånluftstemp (fram till aggregatet) och luftflödena rätt så borde du ha en tilluftstemp på 17-18 grader och varmare än så bör inte tilluften vara om den skall ventilera effektivt. För 15 år sen fanns ingen elvärmare alls inbyggd på temovex.Jämför med ett gammalt Bahco minimaster där inblåsningstempen med elvärmetillskott låg på 15 grader. Det är inte så att en del av frånluften kommer från nån kallare lokal i källaren eller likn så att frånluften håller lägre temp.? eller att ventilerna är riktade så det blir obehag.? De flesta som har frånluftsvärmepump har en "inblåsningstemp" på - 10 grader vid samma tillfälle.Föga komfortabelt. Därtill låter ett kretskort billigare i inköp än en frånluftspump.
