Författare Ämne: Isolera liten skrubb med betongplatta.  (läst 6089 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 18 maj 2010, 21:48:52 »
Har en liten skrubb i huset som golvet behöver isoleras, utrymmet är ca 3kvadrat och det är en gjuten betongplatta. Övriga huset är torpargrund. Golvet är i dagsläget snorkallt så frågan är hur jag går till väga. tänkte använda cellplast(frigolit),golvspånskiva och ev. klickgolv. Frågan är om jag ska lägga ett lager plastfolie längst ner mot betongen. Spontant känns det olustigt att lägga en plast. Borde det inte bli fukt mellan plasten o betongen. Är det kanske bättre att skippa den och låta ev fukt kunna vandra upp genom isolering och golv. Gjorde nämligen så i vår lilla farstu som består av hälften torpargrund och en liten del gjuten platta, och än har jag inte märkt av någon fukt eller dåliga dofter
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Isolera liten skrubb med betongplatta.
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2010, 21:51:39 »
Lägg en tunn platonmatta direkt på betongen, sedan frigoliten, spånet och klicket.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2010, 21:55:44 »
ok. Hur funkar en sån, luftar?
Finns det nån risk att lägga frigoliten direkt på betongen i ett så litet utrymme
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2010, 21:57:22 »
Med platon blir det aldrig fel. Ev fukt leds ju bort.
Varför snåla och lägga friggan direkt ?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2010, 21:58:14 »
Ok då får det bli så. Ska jag behöva riva upp min farstu igen nu då och lägga dit en sån matta  :)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2010, 22:02:46 »
Nu fattar jag inte.
Har du redan gjort jobbet?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2010, 22:05:05 »
Nu fattar jag inte.
Nä men våran farstu som vi renoverade för nått år sedan var hälften torpargrund och längst ut en liten del betongplatta. Där la jag frigoliten direkt på betongen, sen spånskiva och sist klickgolv...
Nu är det en liten skrubb som ska fixas
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2010, 22:08:39 »
Låt lagt golv ligga.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2010, 22:09:47 »
Tack ;D Hur märker man om det blir problem. Luktar?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2010, 22:14:13 »
Mitt råd är att inte bry sig överhuvudtaget. Med 99% trolighet får du inga problenm eftersom du inte lagt något organiskt(levande) material mot betongen.
Det finns hushypokondriker.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2010, 22:16:34 »
Jag har nog en släng av den åkomman är jag rädd  ;D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2010, 22:17:14 »
Håller med Rocas
En platon matta är aldrig fel för att lyfta isoleringen en bit från betongen.
Sen om vi tittar på farstu golvet så låt det vara om du inte har några problem om du skulle få problem så tänk på att lägga en platon under när du renoverar.
Vad som kan hända  (observera kan) om det det är fuktigt under isoleringen och du har så täta skarvar mellan isolerings skivorna att du får en kapilärverkan där emellan då skulle du kunna få fuktiga golvskivor men det märker du förhoppningsvis eftersom skarvarna i klickgolvet kommer att bli ojämna/resa sig.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2010, 22:26:24 »
Tack för era svar...
