Författare Ämne: Kyla med varm radiator  (läst 5428 gånger)
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« skrivet: 17 maj 2010, 23:12:49 »
Hejsan på er alla kloka människor.
Jag har kommit på en galen ide (kanske)
Har ett problem på sommaren med kokhet övervåning och iskall källare
så då till min fråga, skulle man kunna jämna ut tempen i kåken genom
att koppla in radiatorer i källaren och få den effekten att övre plan kyls ner
samtidigt som källarplan kan bli rums tempererat
Borde gå eftersom det i princip blir en typ värme/(kyl) växlare med 10diff
Eller är man helt borta
Tacksam för ett klurigt svar
/taiga
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kyla med varm radiator
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2010, 08:08:07 »
Jag har sett flera på forumet som gör på detta sätt och påstår att det funkar till en viss del. Jag tror inte att övervåningen kyls så våldsamt mycket, men källaren kanske värms lite i alla fall.  :-\
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2010, 09:45:48 »
Fläktkonvektor både uppe och nere borde väl ha större chans att funka?  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2010, 09:46:29 »
Eller en fläkt och ett rör mellan våningarna...
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2010, 19:04:24 »
Ja fläktkonvektor är nog effektivast eller en ac på vinden
och öppna shunten till element i källare.
Tänkte mer lite budget variant radiatorer finns bara ej inkopplat i källare.
Luft flyttare med rör svårt igenom tre våningar
vind,markplan och källare.
Men ni tror att det kan fungera även om effekten/verkan blir låg?
det var trots allt bara en tanke
/taiga
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2010, 19:52:06 »
Jag måste erkänna att jag provat men jag kan inte säga att jag märkt någon skillnad. Så ha inte för stora förhoppningar om en enkel lösning.
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2010, 21:43:58 »
Tja kylan må vara om det funkar dåligt.
Men om jag bara kan öka upp källar tempen sommar tid
enbart genom att cirkulera vattnet från de övre planen
så är det bra nog , källaren håller 12-16 grader och de övre planen  20-28 grader
så lite värme överföring borde det bli.
(gäller bara sommar tid övrig tid jämn varmt)
Kylan på vindan får man nog göra som jag såg här på forumet
ta en gammal luft/luft konvertera den till vattenkyl :)
/taiga
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2010, 22:11:14 »
jag brukar stänga av cirkulationen på övervåningen och köra lite värme i källaren sommartid, det behövs inte så mycket för att det ska bli behaglig miljö där. Men utan värme blir det gärna lite kyligt och rått.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2010, 08:15:52 »
Jag låter min cirkulation gå under sommaren och märker faktiskt en liten effekt i källaren.
Men då har jag en rejäl radiator där samt källaren är liten, ca 15m2, och med en temp på 10-15 ºC
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2010, 10:08:56 »
Vi låter vår cirkulationspump gå året om. Nu har vi iofs golvvärme så det är rätt stora ytor som kan flytta värmen (och kylan) men det märks att det fungerar.
Förra sommaren installerade vi en värmeväxlare till poolen och resultatet blev att vi saknade omfördelningen av värme (och kyla) beroende på att cirkulationen under en stor del av dygnet inte körs via golvet utan till poolen.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2010, 22:53:32 »
Jag har alltid haft pumpen igång sommar tid .
Så därav kom nog iden till att komplettera källar radiatorerna för att få mera värme där
skadar inte att få mer värme dit på den kalla årstiden heller.
Skojigt att se att iden fungerar om än kanske inte så bra
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2010, 15:48:40 »
Med en fläktkonvektor i källaren så skulle det kanske kyla ändå bättre även om det bara är radiatorvatten i den.
