Författare Ämne: Problem med en gammal JBC 400 MG  (läst 6006 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
SV: Problem med en gammal JBC 400 MG
« Svar #15 skrivet: 03 juni 2010, 10:59:58 »
Om det är en ispropp så kan den förutom flödet bero på ett fel i värmepumpen som ger lägre förångning.
Som brist på köldmedium eller trasig expansionsventil
Du menar alltså att VP:n skulle få högre effekt (tar mera energi ur färskvattnet) med köldmedelsbrist eller trasig expansionsventil?
Nu är ju inte jag någon kylexpert, men det låter helt fel tycker jag.  Sc:,h
Om så vore är det väl en önskvärd egenskap eftersom uteffekten ju måste öka också?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #16 skrivet: 07 juni 2010, 14:59:07 »
Om värmepumpen normalt har tillgång till köldbärare som håller +7 gr borde förångningen ligga på någon eller några plusgrader. Om det uppstår köldmediebrist så sjunker förångningen till minusgrader, beroende på flöde och förångarens utformning bildas det is,, som i sin tur sänker flödet som ger ännu lägre förångning. Så effekten ökar inte, men risken för isbildning ökar.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
